[Hinweis] [V1.5 RC10] Elektrozähler EZD-FW nicht über TWS programmierbar (wenn OpenHub Container läuft)
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
Beitrag von Advenoni »
ich habe bei mir gemerkt, dass ich meine Stromzählerauswertung von Lingg & Janke EZD-FW nicht über den TWS programmieren konnte.
Zunächst dachte ich es liegt am Gerät, aber auch nach einen Restart klappte es nicht, ebenso nach entladen der Applikation.
Interessanterweise war es aber möglich die Adresse zu schreiben.
Bei der Applikation kam aber immer die Meldung "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen".
Nachdem ich dann als Test die Schnittstelle auf den WG umgestellt habe ließ sich der Zähler problemlos programmieren...
Aktuell für mich also kein Problem, aber für euch dann evtl. für die Analyse interessant.
Martin
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 20, 2020 12:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Martin,
danke, ich gebe das an das Entwickler-Team weiter. Da müssen wir mal sehen, wie wir das testen können...
Advenoni hat geschrieben: ↑Sa Nov 23, 2019 1:36 pm Zunächst dachte ich es liegt am Gerät, aber auch nach einen Restart klappte es nicht, ebenso nach entladen der Applikation.
Ein weit verbreiterter Irrglaube, dass das Entladen der Applikation aus einem Gerät ein besseres Systemverhalten bzgl. Programmierversuche des Gerätes nach sich zieht. Entweder es lässt sich programmieren oder nicht.
Was aber hilft ist der Verzicht auf die Funktion partielles Programmieren, da kommt nicht jedes Gerät so ganz sauber mit zurecht.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Beitrag von DeLaDope »
D.h Du programmierst immer mit Applikation? Hast das irgendwelche Nachteile? Danke... VG Tobias
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich kenn das auch. Bei den meisten Dingen passt das partiell programmieren, meine Info-Displays mögen das aber auch nicht (Plugins für die Applikation in der ETS :angry-banghead: :angry-banghead: ).
Einziger mir bekannter Nachteil ist die längere Programmierdauer.
Advenoni
@gbglace
Also an dem partiell programmieren lag es nicht.
Meine Vorgehensweise war folgende:
  • Zunächst partiell, funktionierte nicht.
  • Restart des Gerätes, danach partiell, ging nicht.
  • spannungslos schalten, danach komplett, funktionierte nicht.
  • Komplett mit Adresse. Adresse ging, Applikation nicht.
  • Entladen der Applikation und Adresse und komplett laden. Ging wieder nur Adresse.
  • Umstellung auf WG als Schnittstelle.
  • Programmierung ging dann gleich ohne Probleme.
Martin
Hallo Martin,
wir würden das sehr gerne überprüfen. Könntest Du das Gerät womöglich entbeeren? Oder liegt zufällig noch ein zweites herum, dass noch nicht verbaut ist?
Ein bissel sonderbar ist es schon alles. Wenn die Jungs von Elabnet da mal schauen, ist es sicher gut das Angebot mal anzunehmen.
Advenoni hat geschrieben: ↑So Nov 24, 2019 10:10 am
Die Kombination PA + Applikation führt bei einigen Geräten (Schnittstellen / Router) regelmäßig zu Problemen, weil die sich teilweise nach der PA-Programmierung kurz vom Bus abmelden und die ETS dann mit dem Versuch der Applikation ins leere läuft.
Wobei mir das bei den Zählern noch nicht als Problembeschreibung untergekommen ist.
Advenoni
@StefanW
Ich habe das Ganze mal nochmal schnell getestet, und es ließe sich erneut nachstellen, dass es mit dem TWS nicht möglich ist den Zähler das Applikationsprogramm zu laden. Mit dem WG geht es wie gehabt problemlos. Seit wann das Problem besteht kann ich leider nicht sagen, da meine letzen Änderungen an dem Zähler schon vor der Zeit vom TWS war.
Da ich derzeit mit diesem nur Aufzeichnungen, und keine Auswertung mache könnte ich euch den Zähler zukommen lassen.
Wie wir da weiter verfahren sollen schreibst du mir am besten per Mail.
Martin
Ok Martin,
danke, supi! Ich spreche mit den Entwicklern und mache ein Zeitfenster aus und melde mich wieder bei Dir
