[Gelöst] [V 1.5 RC10 / Grafana 6.4.4] - Wie Nullwerte nicht in der Grafik anzeigen?
cheater
- Hat sich bedankt: 536 Mal
Ich habe heute wieder ein paar Dashboards mit Grafana gebastelt und dazu auch den Timberwolf zweimal programmieren müssen, um neu verknüpfte GAs einzupflegen. Ebenso habe ich meinen Loxone MiniServer neu gestartet, da ich von dort die Zustände (für die Visualiserung in Grafana) auf den KNX Bus sende.
Nun wird bei dieser Abfrage für zwei Diagrammlinien plötzlich eine Null geschrieben:
Der Grund dafür scheint beim Neustart des MiniServers zu liegen:
Jetzt könnte ich natürlich das Problem suchen, weshalb der MiniServers das auslöst, aber ich würde gerne die Anzeige in Grafana optimieren, um solche bereits aufgezeichneten Werte korrekt darzustellen.
Leider bringt das Ändern der Null value Option keine Änderungen:
Liest man nun im Internet etwas, so gehen viele Lösungsvorschläge dahin, dass man bei den Queries unter Group by etwas einträgt. Leider ist es aber so, das man sobald dort etwas eingetragen ist, das Diagramm nicht mehr gezeichnet wird.
Hat jemand von euch schon praktische Erfahrungen damit solche Fehlwerte auszubügeln?
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Nov 23, 2019 6:27 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Wie sehen denn deine Queries aus?
Muss ja irgendeine Einstellung sein, die dazu führt genau zu dem Zeitpunkt einen Wert findet/sucht aber eben im Feld Value ein (NULL) vorfindet.
Wenn gar kein Eintrag da ist sollte ja eigentlich der letzte einfach weiter gelten bis der nächste Eintrag kommt (durchgehende Linie).
Ansonsten ist es immer ratsam das grüne Wunder fern vom KNX zu halten.
- Hat sich bedankt: 1085 Mal
Hallo liebe Leute,
bitte gewöhnt euch doch konsequent daran die eingesetzte Version im Betreff des Threads anzugeben. Das ist wirklich mühsam.
cheater
Ich sehe das so, der Busmonitoreintrag sagt mir, das 0°C auf den Bus gesendet worden sind. Irgendwie durch den Neustart des MiniServers ausgelöst.
Meine Frage ist jetzt einfach, ob es möglich ist diese Werte zu ignorieren. Z.B. indem man nur Werte größer 0 auflisten lässt.
@blaubaerli
Das verstehe ich, wenn ich einen Fehler in der Software vermute. Mir geht es hier aber ganz allgemein um die Anzeigeoptionen von Grafana.
Grüße, Dominic
Ihr seid aber auch immer sparsam mit den Screenshot-Bereichen.
Klicke mal auf den Stift oben rechts in dem Query-Menü und dann ergänze halt noch eine Filterbedingung AND "VAL" > 0 vor dem Group by.
Dann liest er die Werte <= 0 nicht mehr aus der DB für diese eine Linie.
Hab das mal eben bei meinem Strpmzähler gemacht, das gibt dann diese kleine durchgehende blaue Linie auf dem Niveau wo der letzte Wert > der 150 gewesen ist. und es sind dann nur noch Dellen nach oben wenn es mal mehr sind.
Hallo @cheater,
wie will man in zwei Jahren, wenn jemand diesen Thread in der Suche findet, erkennen zu welcher Grafanaversion genau das nun gehörte. Zudem ist es einer der von Stefan schon vielzitierten Grundsätze hier. Da wäre es doch schön, wenn dem einfach Folge geleistet würde und nicht jeder immer individuell meint die Sinnhaftigkeit dieses Themas bei jedem einzelnen Thread neu bewerten zu müssen.
cheater
Entschuldigung das ich anderer Auffassung war...........
Zuletzt geändert von cheater am Sa Nov 23, 2019 6:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 5531 Mal
- Danksagung erhalten: 11004 Mal
Hallo Dominic,
danke für das Nachtragen der Version. Es ist mir tatsächlich sehr sehr wichtig.
Hier nochmal für alle:
Das Verhältnis derjenigen die sehr häufig mit Tipps beitragen gegenüber denjenigen die diese Tipps überwiegend nur konsumieren liegt grob geschätzt zwischen 1:50 und 1:100. Da kann der Tippgeber auf Dauer überfordert werden und vor allem irgendwann frustriert das Handtuch werfen, wenn man Dinge immer wieder deshalb neu erklären muss, nur weil diese schlecht zu finden sind.
Wir möchten diese Tippgeber am Ball halten, wir wollen diese Tippgeber motiviert halten. Daher ist ein kleines Danke (oder auch mal ein größeres Lob) genauso hilfreich als auch die Unterstützung der Tippgeber dabei, dass ein Tipp auch später möglichst schnell gefunden werden kann.
Darum ist es essentiell, dass ein Thread das Thema auch wirklich auf den Punkt bringt und das alle beteiligten Software-Versionen auch benannt sind. Die Timberwolf Software Version gehört dabei in den Titel. Die Versionen anderer Software, die maßgeblich an einem Problem oder einer Lösung beteiligt ist, bitte ebenfalls benennen, am besten im Eingangsthread, damit alles an Info kompakt zusammen ist.
Es geht mir darum, dass dieses Forum nicht ein Ex-und-Hop-Forum wird (Problem gelöst, nach mir die Sinnflut) sondern dass diese wertvollen Informationen der Schwarmintelligenz möglichst leicht auffindbar und verfügbar sind, man denke hier auch an die Suchmaschinen. Google indiziert uns mittlerweile permanent, so dass Threads die hier eröffnet werden binnen kürzester Zeit im Index auftauchen. Dem wollen wir durch Qualität und Güte auch Rechnung tragen.
Und noch eine Bitte: Nicht den Mods wiedersprechen, die haben - wir haben ein eigenes Unterforum dafür - recht klare Bitten erhalten um was sie sich kümmern mögen. Es geht um die Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Ordnung und diese setzen ihre Freizeit dafür ein, bitte honoriert das, indem ihr es Ihnen leicht macht.
Danke sehr
Stefan (der hier als Foren-Admin geschrieben hat, nicht als Product Owner).
Danke sehr
@cheater Dominic, konntest mal bei Deiner Query die Where-Bedingungen editieren? Bringt das den gewünschten Datenbereinigungseffect oder führt das zu unwillkommenen Nebenwirkungen?
- Hat sich bedankt: 911 Mal
- Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo miteinander
Ich liebe diese Wortspiele...
