[Gelöst] Busmaster Kanal 1+2 freischalten (WD-1740)
Allgemeine Themen rund um 1-Wire sowie Neuigkeiten
MacLitze
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von MacLitze »
unter 1-Wire Geräte werden mir die Slaves aller Busmaster Kanäle angezeigt.
Aber unter Einstellungen - 1-Wire - Slaves habe ich nur die vom Kanal 0.
Kay
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Aug 03, 2020 5:32 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Kay,
wir verstehen Dich viel einfacher, wenn Du uns zwei Screenshot zeigst bitte
MacLitze
Hab sogar 3
Hallo Kay,
Du hast auf allen drei Kanälen eine 0% Anzeige (das sollte jeweils deutlich über 80% sein).
Folgendes bitte:
  1. Ohne Angabe der Softwareversion (bereits im Titel bitte) können wir nicht helfen.
  2. Bitte Server einmal durchstarten
  3. Falls immer noch nichts hilft, alle drei Kanäle abklemmen und EINZELN anklemmen, jeweils Inventur auslösen und abwarten
Bitte die Ergebnisse dann hier melden
Merci
MacLitze
Den Titel kann ich jetzt nicht mehr ändern (oder?)
Warum da jetzt 0% beim Busmaster waren kann ich nicht sagen. Jetzt sind da überall 100%. Hat aber nichts an den anderen Sachen geändert.
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo Kay,
versuche Mal Folgendes
Bitte zuerst die Bezeichnung(bei dir ohne) der Kanäle vergeben z.B. K1, K2, K3 und dann nochmal prüfen, ob sie(Kanalbezeichnungen K1, ..) bei dir unter 1-Wire Slaves erscheinen.
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Nov 22, 2019 9:11 am, insgesamt 2-mal geändert.
MacLitze
Und zack....
Alle da!
Danke!!!
Hat sich bedankt: 1767 Mal
Danksagung erhalten: 720 Mal
Hallo Kay @MacLitze
Die Änderung der Bezeichnung der 1-Wire Kanäle wird unter 1-Wire Geräte zu Auswahl bereitgestellt.
Ich würde vorschlagen wie Juri schon geschrieben hat, die 3 Kanäle unter ( bus/1wire/busmaster ) zu beschriften.
Das hilft bei der Fehlersuche.
Es sollte zwar auch so funktionieren, aber mit der Angabe PBM_10080-1 muss man immer zuerst umdenken.
Bei der Angabe zB.: HK Verteiler EG / Fenster EG / Aussen , hat man doch noch einmal einen schnelleren Überblick
als mit der Angabe PBM_10080-1
Sensej hat geschrieben: Fr Nov 22, 2019 8:46 amBitte zuerst die Bezeichnung(bei dir ohne) der Kanäle vergeben z.B. K1, K2, K3 und dann nochmal prüfen, ob sie(Kanalbezeichnungen K1, ..) bei dir unter 1-Wire Slaves erscheinen.
Ja, sehr gut, aber bitte nicht K1, K2, K3, weil das verwchselt man dann schnell mit den KNX Objekten "K-1" usw.
Empfehlung: "CH1 - Keller" für die Buslinie die den Keller versorgt
MacLitze hat geschrieben: Fr Nov 22, 2019 9:17 amUnd zack....Alle da!
Heißt das, dass wegen der fehlenden Benennung durch den Kunden nicht alle Kanäle per Default angezeigt wurden? Weil dann wäre das ein Bug, den wir beheben wollen.
Zurück zu „Allgemeines & News“
