Kleiner Fehler mit IP 5 - FIX in Dev-Test
Uns wurde ein Problem im Logik Editor mit IP 5 gemeldet, FIX für DEV-TEster bereitgestellt
Problem: Beim Anlegen von Logiken können keine Parameter vom Typ String vorgegeben werden. Laufende Logiken sind nicht betroffen. Der Fehler wird als "Minor" eingestuft, da nur geringe Auswirkung. Der Fehler kann umgangen werden, indem ein String nicht als Parameter sondern als Objektwert vorgeben wird (z.B. via ETS eine GA beschreiben).
Update: Der Fehler wurde bereits behoben und den DEV-Testern heute zur Verfügung gestellt. Rollout an Insider womöglich noch heute, Sonntag, spät Abend.
Info im Insider-Forum: viewtopic.php?t=6230
[NEUHEIT] Container zur Steuerung des Sonos-Systems
Hat sich bedankt: 5455 Mal
Danksagung erhalten: 9397 Mal
Guten Morgen,
tolle Sache Alex! Glückwunsch!
Bitte mach Dir mal Gedanken zu einem passenderen Titel für diesen Thread, damit man diese Perle auch findet.
@Mods: Evt. sollten wir - analog zu den zusätzlichen Logikbausteinen - auch einen Bereich mit "zusätzlichen / fertigen Docker Containern" anlegen, in dem sich die Anleitungen zu gebrauchsfertigen, dokumentierten Containern befindet.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Nov 21, 2019 6:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1297 Mal
Das gibt‘s bereits in der KB.
Dieses Unterforum wollten wir noch auf sonstige Container umbenennen.
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
gbglace hat geschrieben: Do Nov 21, 2019 3:21 am , bei Snips werden ja auch IP-Telehramme erzeugt die man auf ein Audiomodul per Netzwerk verteilen kann.
Kenne Snips überhaupt nicht - ist das das hier
https://forum.fhem.de/index.php?topic=89548.0?
Node Red läuft schon - die Integration ist auch echt einfach.
Ich habe meinem Sohn aber ein Weihnachtsprojekt versprochen: https://mattwelch.io/rfid-jukebox-with- ... and-sonos/
Aufruf geht gerade nicht - Zertifikatsfehler
VG Alex
StefanW hat geschrieben: Do Nov 21, 2019 6:49 am Bitte mach Dir mal Gedanken zu einem passenderen Titel für diesen Thread, damit man diese Perle auch findet.
Hab den Titel auf "Container zur Steuerung des Sonos-Systems" angepasst. Hoffe das passt so.
Hat sich bedankt: 1505 Mal
Danksagung erhalten: 2048 Mal
Ja das ist das Snips.
Offline Sprachsteuerung auf'n RPI. Docker-Lösungen für die Serverkomponente ist leider noch nicht voll supported, das wäre dann auch was für den TWS. Im Haus verteilt dann nur Clients.
terseek
Hat sich bedankt: 640 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von terseek »
Hmm das stimmt mich jetzt nicht wirklich positiv...
Das wird dann wohl nicht mehr lange dauern bis die das dann wegkapseln.
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Das befürchte ich auch. :?
Grüsse Bodo
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Hallo Bodo,
wie bringst du das dann auf den Bus (oder TWS)? Der Container (den ich auch getestet habe) verteht nur http/REST, damit kann der TWS nix anfangen. Klar geht Nodered, den Umweg wollte ich aber nicht noch nehmen. Mein Plan A war das über Openhab zu regeln, leider schießt sich da der UPNP für Sonos nach 10-30 Minuten Betrieb immer weg...
#20
Ob nun Nodered oder Openhab, da sehe ich keinen Unterschied.
Der TWS wird nach dem ersten FinalRelease 1.5 ja nicht stehen bleiben und in 2.0 oder später auch solche IP-basierten Kommunikationen direkt verstehen können. Dann können die Intermediäre Nodered / OH auch rückgebaut werden.
