Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[FR] Bessere Bezeichnung der Referenzen von Ein-/Ausgängen im DOS für LE-Objekte
Hat sich bedankt: 1286 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal
Hallo zusammen!
Ich würde mir für die Objekte des LE, die im DOS angezeigt werden, eine genauere Bezeichnung wünschen.
Bei größeren CustomLogiken als Ziel muss man sonst mehrfach hin und her scrollen (und zwar im Moment bis zu 7 Bildschirmseiten) um den richtigen Eingang zu identifizieren.
Würde auch für Standardbausteine helfen, sobald der FR "Individulle Benennung von Ein-/Ausgängen bei Standardbausteinen" (viewtopic.php?f=9&t=1215) umgesetzt wird.
Derzeit wird wie folgt angezeigt:
Logik ID + I oder O + Nr. des Ein/Ausganges + Name der Logik (siehe Bild)
Die Ziellogik hat aber sauber benannte Beschreibungstexte an den Ein- und Ausgängen (siehe Bild). Wunsch wäre die Anzeige wie bisher, erweitert und die Bezeichnung des Einganges:
Logik ID + I oder O + Nr. des Ein/Ausganges + Name der Logik + Name des Ein/Ausganges(siehe Bild)
Wäre dann für den 5. Eingang der Logik 299: LE-Logic_299 I5: Beschattung_Suedfassade_EG_Kueche - Daemmerung
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Gecks »
In Verbindung mit dem bereits genannten FR eine gute und übersichtliche Idee.
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Habe das auch schon schmerzlich vermisst. Alternativ könnte das auch in dem Kasten beim Mausover angezeigt werden.
