[Gelöst] Timeseries in neuer Grafana Query nicht auffindbar
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Hier ein Screen aus meinem TWS, auf dem die Bezeichnungen der gewünschten TS erkennbar sind.
diese möchte ich hier auswählen um sie in das gewünschte Koordinatensystem (Query nenn ich es mal) zu übernehmen:
... habe sie aber nicht zur Auswahl im Dropdown. Es geht hier nur bis TS00097
Viele Grüße, Kai
______________________
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Naive Frage, die korrekte Nummer eintippen führt auch zu keiner Datenfindung?
tws88_user
gbglace hat geschrieben: Mo Nov 18, 2019 8:02 pm Naive Frage, die korrekte Nummer eintippen führt auch zu keiner Datenfindung?
Nope. :(
Was vielleicht ginge, wäre die Zuordnung per KNX-GA. Das finde ich aber unkomfortabel. Zumal er ja einen großen Teil meiner bestehenden TS im DropDown anzeigt ...
Viele Grüße, Kai
Hätte ja sein können das da nur nen Limit bei den angezeigten Elementen im Drop existiert.
Sind in den angezeigten TS alles die gleichen Datentypen und sind die neuen ggf anders? Nicht das da auch so eine vorgefilterte Intelligenz drinnen steckt.
tws88_user
Hab es jetzt mal weiter gespielt. Ich kann in Grafana irgendwie überhaupt keine der gewählten TS aus dem Dropdown (testweise mal probiert) als Anzeigequelle nehmen. Es werden keine Werte angezeigt.
Bekomme es de facto nur über die Variante mit dem Grafanabutton aus dem TWS-Backend hin, etwas in Grafana an Werten zu überführen. Wie ist das bei euch?
Viele Grüße, Kai
Bei KNX musst mal drauf achten, Grafana sucht bei mir per Default immer nach einer Variable in der DB "Value", ich bekomme aber immer nur Werte wenn ich das auf "Val" abändere.
Vergleiche mal ganz genau alle Elemente der generierten Abbildung mit dem was Du Neu anlegst.
tws88_user
Danke Göran @gbglace
Aaaalsoooo:
Ich kann mehrer Werte auswählen, allerdings nur aus den KNX-Werten. Man muss penibel die Tags löschen, so wie in deinem Post hier oben angedeutet. Dann zeigt er mir auch Werte. Hier mal schnell etwas (sinnlos) Zusammengeklicktes:
Aber das ist nicht wirklich bequem. Die Auswahl der entsprechenden Timeseries in Grafana wäre doch sehr wünschenswert. Da stimmt bei mir hier etwa nicht. Immer erst zu der KNX-GA gehen bzw. diese zu übersetzen (entweder im KNX Objekteditor des TWS oder gar in der ETS) finde ich sehr unbequem.
Kannst du mehrere Werte per Timeseries auswählen und zusammen anzeigen? Kannst du alle deine TS im Dropdown auswählen? @gbglace
P.S. Weiteres "hidden feature" gerade im KNX-Objekteditor des TWS entdeckt (Shortcut der KNX-GA zu Grafana):
Viele Grüße, Kai
Mal eben was zusammengeklickert.
Ich habe nur ne Handvoll Timeseries, die zeigt er auch an, aber ja wenn man einen KNX basierten Chart als Vorlage nimmt, erstmal alles an Elementen hinter Source bereinigen, dann kommen auch wieder die TS in der Liste unter der KNX-Line. Und als Chart lassen sich dann auch in ein Panel mehrere TS reinschreiben.
Warum er bei Dir aber nicht die zusätzlichen TS als solche findet ist komisch.
tws88_user
Habe jetzt auch noch schnell was zusammengeklickert. Allerdings mit der KNX-GA Suche. Ging aber mit dem KNX-Objekteditor auch einigermaßen gut. Und Grafana macht großen Spaß, wenn man sich da einmal etwas durchgeklickt hat.
Viele Grüße, Kai
Ahh den 0-Wert auf Off zu Mappen ist auch ne Idee.
Es funktioniert ja mit den direkten KNX-Werten auch alles soweit, ist halt nur die für mich noch leicht offene Frage wie langanhaltend der Ringspeicher des Busmonitors vs explizit angelegter TS ist.
Mal schauen ob da nochmal wer bei Dir drüber schaut, warum die neuen TS nicht im Grafana auswählbar sind.
