Flexible KNX Leitung
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
am Wochenende komme ich hoffentlich dazu, den 2500er an seinem Platz im Netzwerkschrank aufzustellen.
Aktuell liegt KNX bei mir direkt außerhalb des Schranks, das USB Kabel für den TP-UART habe ich aus dem Schrank herausgeführt.
Jetzt würde ich natürlich gerne auch die im 2500er verbaute KNX Schnittstelle nutzen. Habe aber das Problem, dass es in dem Schrank sehr eng zugeht (im laufe des Winters werde ich wohl einen zweiten daneben stellen...). Es würde mir die Montage doch etwas erleichtern, wenn ich KNX doe letzten zwei Meter bis zum Timberwolf in einer flexiblen Leitung führen könnte.
Stellt sich die Frage, ob es da etwas (zugelassenes oder zumindest problemlos funktionierendes) gibt. Vielleicht habt Ihr ja passende Tipps?
Für die Hilfe schon einmal vielen Dank!
Jockel
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hier die Übersicht aus dem WINSTA Programm von Wago:
https://www.wago.com/de/c/steckverbinde ... NSTA%20KNX
Habe auf die schnelle keine deutsche Bezugsquelle bei den üblichen Shops gefunden.
Nötigenfalls legen wir uns das eben aufs Lager...
Ahh die gibt es sogar schon vorkonfektioniert, auch nicht schlecht.
Im KNX-Forum wurden bei der Vorstellung der Projekte zum Inbetreibnahmekoffer und des "KNX-Vampirs" auf eine flexible grüne Mikrofonleitung verwiesen und empfohlen. Das wäre noch eine Option für unkonfektionierte flexible Leitung.
Göran
jockel
Danke für den Link!
Fertig konfektioniert wäre natürlich klasse, das kommt meinen beiden linken Händen entgegen ;) Die Mikrofonleitung werde ich aber auch noch suchen.
Einen Händler für die Leitungen habe ich auch nicht finden können, wäre toll, wenn Ihr da eine kleine Auswahl in Eurem Shop anbieten könntet!
Jockel
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Beitrag von Chris M. »
StefanW hat geschrieben: ↑Di Aug 14, 2018 8:03 pm Hier die Übersicht aus dem WINSTA Programm von Wago:
Ui, das ist super! Hätte es das mal gegeben als ich damals gebaut hatte...
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Wenn man bei einer vorkonfektionierten KNX-Leitung an beiden Enden WINSTA-Stecker hat, wo stöpselt man das am besten ein?
Ich konnte auf der WAGO-Seite leider keine WINSTA-Buchsen für REG oder Schalterdosen finden... vielleicht habe ich sie auch zwischen den ganzen Produkten für Leiterplatten übersehen...
Ich werde in der Nähe des TW 2500 eine Hutschiene haben, von daher könnte ich dort eine "KNX-Dose" setzen, falls es sowas gibt...
Die verfügbaren Buchsen können z.B. in eine TAE Abdeckung / Blindabdeckung eingearbeitet werden, ein wenig mit dem Dremel oder Nagelfeile, dann passt das gut rein. Direkt ab Werk ist leider nichts verfügbar.
gurumeditation
Wie bekommt die Buchse ihren Halt? Habe leider keine hier...
Geklebt? Verschraubt? Ist Kunststoff auf Kunststoff mechanisch stabil genug? Die RJ45 Buchsen, die ich verbaut habe, waren alle Metall auf Metall verschraubt und das Plastik nur optisch ansprechende Abdeckung.
Hast du zufällig einen Link oder eine Artikelnummer, welche WINSTA Buchse hierfür in DIY eingearbeitet werden könnte?
Ich schau nochmal aber die Buchsen haben meiner Meinung nach solche Rasterungen an den Seiten ähnlich Spannfedern, damit hält das wenn die Öffnung nicht zu groß gefeilt wurde ganz gut.
Hier sieht man es ganz gut:
https://www.voelkner.de/products/269195 ... -1St..html.
Richtig Göran,
die Einbaubuchsen haben an der Seite Federelemente aus Plastik. Muss aber recht genau passen.
Wer das dremelt sollte das schon recht genau machen. Besser die Seiten mit einer flachen Feile schön glatt halten und genau auf Maß arbeiten.
Ansich haben wir uns das so gedacht: Man nimmt eine grüne Busleitung, führt diese aus der Verteilung oder wo immer heraus - vorher natürlich über einen KNX Überspannungsschutz - und dann dorthin, wo der Timberwolf Server 2500 / 2600 aufgestellt wird und montiert dann dort wie im Video erklärt oder der Anleitung von Wago die beiden Adern und steckt den Stecker dann in den Timberwolf Server.
