[Gelöst] KNX-Schnittstelle immer belegt
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
ist es normal, dass die IP-Schnittstelle immer belegt ist?
Also z.B. wenn ich von der ETS aus etwas programmieren möchte, muss ich die KNX-Schnittstelle im Timberwolf immer neu starten, damit ich Zugriff darauf habe.
An sich hab ich aktuell nicht viel laufen, was darauf zugreifen könnte. Eigentlich nur die CV 0.11.1.
Wenn das normal ist, muss ich mein altes Wiregate doch noch als Schnittstelle wieder aktivieren.
Marcus
Das klingt ein wenig danach als ob die verfügbaren Tunnel belegt sind. Sind denn bei der programmierung des Servers in der ETS auch alle verfügbaren 25 PA's für die Tunnel programmiert worden und frei verfügbar? Wenn nicht könnte der Server quasi auf einen Tunnel kastriert sein und der ist dann natürlich ggf mit einem Docker usw. belegt, wenn Du dann versuchst mit der ETS noch einen weiteren zu öffnen um was zu programmieren, dann gibt das eine entsprechende Fehlermeldung in der ETS.
Ich würde daher immer in der ETS nicht die erste PA des TWS als Schnittstele zu verwenden sondern immer die letzte der verfügbaren Tunnel. Dann können auf dem TWS auch erstmal einige (24) prozesse gegen den Bus-laufen ohne das dann die ETS anfängt zu meckern.
In die gleiche Richtung geht ein im KNX-UF besprochener Effekt, das die ETS seit dem Update auf 5.7.x bei der Auswahl von mehreren Geräten die programmiert werden sollen versucht alles zu parallelisieren und dann für jeden Vorgang einen eigenen Tunnel versucht zu greifen. Mit dem TWS (ungleich 2400-er) haben wir da zwar einige Vorteile auf Grund der potentiell 25 verfügbaren Tunnelverbindungen, die übrigen Nutzer von 4-5 Tunnel Schnittstellen kommen da recht schnell an die ETS-Fehlermeldung.
Eine Bitte:
- IMMER die SW-Version angeben, wir können nicht wissen, welche Version bei Dir installiert ist
- Bei allen KNX-Problemen: WELCHE ETS Version wurde verwendet
- Grundsätzlich vor Fehlermeldungen: Server und Client jeweils einmal durchstarten! Browser-Cache leeren, das alleine löst schon 50% aller Probleme
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
@Göran
:lol:
Mein 2400 er hat nur einen Tunnel :x mit dem man wirklich nicht viel anfangen kann.
- Iobroker parallel ausführen geht nicht
- ETS parallel programmieren geht auch nicht
Mit einem Tunnel funktionieren nur die CV und der TW- Server.
Auf alle anderen Sachen muss man leider verzichten.
Schade, dass keiner auf meine Hilfeschreie reagiert hat :(
Ich wünsche allen noch eine gute Nacht
Juri,
Sensej hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 12:14 amSchade, dass keiner auf meine Hilfeschreie reagiert hat
Du hast bekommen was Du bestellt hast.
Wir haben - schon mehrmals gesagt - dass wir einen Austausch anbieten werden gegen die externe Pro-Schnittstelle sobald diese zur Verfügung steht.
Eine Alternative stellen auch die (alten) KNX USB-Stick Schnittstellen von uns dar. Diese werden, wenn man den (unter einem Label) verdeckten Knopf drückt und dabei in den Timberwolf Server steckt, automatisch geflashed auf eine Unterstützung von acht gleichzeitigen Tunnel. Wir haben hiervon keine auf Lager, aber Du kannst gerne eine Suchanzeige hier aufgeben im Forum, es gibt sicher frühere WG-Besitzer, welche nun eine solche KNX Schnittstelle über haben. Das haben wir schon mehrmals erklärt.
Im übrigen schätze ich es GAR NICHT, wenn man einen anderen Thread für seine eigene Belange kapert, weil man das später schwer findet und ein Forum dafür gedacht ist, das Informationen, Ratschläge, Diskussionen wieder auffindbar sind.
Sensej
ist richtig, ich habe gekriegt was ich bestellt habe.
Bestellt(Jahr 2017) habe ich das Model welches bei der Präsentation(Jahr 2017) vorgestellt wurde und so wie ich mich erinnern kann war das das einzige Model welches man im Jahr 2017 bestellen könnte ;)
ok, danke für weitere Tipps
Ich versuche die alte WG USB-Schnittstelle zu ergattern. :)
Wie ist es wegen der Garantie, wenn ich sie nicht direkt bei euch kaufe?
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Jul 31, 2019 12:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Welche Garantie? Vom Alter her werde die doch eh alle schon aus einer Garantie raus sein.
Mit einer Art Garantie geht dann wieder nur warten auf die neue TP-UART inkl. mehrer Tunnel. Da das aber noch HW-Entwicklung ist, die hinter anderen Entwicklungen ansteht, ist wohl die Suche nach den alten wiregate-TP-UARTS am viel versprechensten. Je nach deren Preise ggf doch eine Standard KNX-IP-Schnitstelle anderer Hersteller mit Garantie kaufen.
Sensej hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 12:23 pmIch versuche die alte WG USB-Schnittstelle zu ergattern.
Wir bekommen womöglich die nächsten Tage welche davon aus Rücknahmen herein und die können wir refurbishen und wieder einstellen als "gebraucht" mit 8 Tunneln und mit einem Jahr Garantie.
Sensej
Hi Stefan,
Super.
Bitte gleich eine für mich reservieren :)
Wegen der Bestellung melde ich mich nächste Woche bei euch.
Andy3456
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Andy3456 »
ich springe mal mit auf den Zug von Juri auf.
Ich habe den 960Q
Installations ID: ed10742c
OS: Debian Stretch (9.11)
ETS 5.5.3
Nach einer Router Umstellung mit vielen Schwierigkeiten steht bei mir auch ständig "Die KNX Schnittstelle wird verwendet......" .
Vorher hatte es funktioniert.
Ich habe aber nur PA vergeben und bei der PA als Schnittstelle lässt er nix eintragen. Es steht 15.15.255 .
Ich komme einfach nicht drauf was da fehlt.
Ich habe auch keine 8 oder 9 Adressen zum Tunneln etc.. .
Gruß hilfesuchender Andreas
Timberwolf Server 363 © 2026 – Hauptversion 4.5 - Awakening Beast, VPN offen, Reboot erlaubt
