[Problem] [V1.5 RC8] Sensor problem
EgBB
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von EgBB »
Ich habe folgende problemen.
Meine installattion:
- Timberwolf 950 im haus
- 40M untergrund zusammmen mit KNX nach beihaus; nicht zusammen mit hochvoltage leitung
- Spannung im schakltschrank im beihaus ist 4,96 V fur + und VCC
- Etwa 20 unterbrechungen mit microklemmen durch das beihaus
- Rot vs gelb vs schwarz gepruft kein kurzschlus; immer voltage 4,96
Ich habe ein problem mit sensoren.
Dies ist ein 3M silikon T sensor. Er heist Test_T4.
Er wird nicht erkannt.
Auch ein problem ist das wenn ich andere sensoren anschlies diese sensor als offline wird gezeicht? Jetzt habe ich Test_T3 auch angeschaltet.
Ich habe schon ein groses teil abgeschalte. Nur noch ein kurzes stuck leitung mit 5 unterbrechungen gepruft.
Ich verstehe nicht was das problem ist.
Gerne eure hilfe,
Freundlichen gruse,
Egbert
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Okt 24, 2019 10:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 950/ TW Server 380–V1.5 Release C8/ KNX-ETS Lite (Niederlande, entschuldigung für mein schlechtes Deutsch)
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Hallo Egbert,
bitte die Angaben zur Softwareversion noch im Thread-Titel ergänzen...
EgBB
Beitrag von EgBB »
Wo finde ich die software version?
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hi Egbert,
unten auf jeder Seite
Dann im Titel einfach mit "1.5 RC8" abkürzen.
EgBB
Beitrag von EgBB »
Heute abend bin ich wieder gegen dasselbe problem angelaufen.
Es scheint als wie ich nu ein sensor an kann schliesen.
Wenn ich nog eine anschlies dann geht der erste sensor auf ofline.
Was kann das problem sein?
Kann es etwas mit der lange leitung sein?
Wenn ich zwei sensoren direct in schaltschrank anschlies sie ich sie beide. Wenn ich nur einige schritten (microklemmen) weiter gehe verschwundet eines.
Ich habe Phoenix reihenklemmen im schaltschrank. Ich habe Lila KNX bel fur 1wire.
Die KNX lauft wunderbar.
Freundliche gruse,
Egbert
Zuletzt geändert von EgBB am Do Okt 24, 2019 9:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1779 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo Egbert
@EgBB
1. Welche Sensoren verwendest du ?
2. die ds18b20 mit welcher Anschlussvariante betreibst du die.
Hast du die Anleitungen im vollenden link durchgelesen?
viewtopic.php?f=41&t=1540&start=10#p16318
EgBB
Beitrag von EgBB »
Ich benutze fur testen:
HTF50 1-wire DS18B20 IP65 1,5m Silikon
HTF50 1-wire DS18B20 IP68 3m Silikon
Ich habe Data/GND/VCC bei beide sensoren angeschlossen.
Plannungshandbuch gelesen.
Zuletzt geändert von EgBB am Do Okt 24, 2019 10:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Mit welchen Klemmen verbindest Du die Anschlussleitungen mit der lila-Busleitung?
Gerade bei reinen Tempsensoren sollte es da nur wenige Probleme geben.
EgBB
Beitrag von EgBB »
In der Hauptschaltschrank geht der Lila busleitung (gelb=VCC, schwartz=GND, Rot=Data) direct auf kanal 1 von der timberwolf.
In Der Schaltschrank im Beihaus benutze ich Phoenix steckklemmen mit Brucken (5weit).
Ich habe jetzt die zwei sensoren an einen 3m busleitung direkt an der timberwolf angeschlossen.
Sie sind dan beide sichtbar.
Die spannung am timberwolg direkt ist 4,97 volt , in beihaus 4,96 V.
Kann es irgendwo noch ein störungssignal geben oder so etwas?
Zuletzt geändert von EgBB am Do Okt 24, 2019 10:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
EgBB
Beitrag von EgBB »
Und warum iset einer nicht katalogisiert?
