[Problem] IOBroker KNX-Schnittstelle periodische Unterbrechnung
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
ich habe folgendes Problem festgestellt:
IOBroker läuft im Docker per MacVlan über eigene IP-Adresse, Alexa-Anbindung (momentan noch ohne NodeRed, also Online) usw. funktioniert alles prima! :handgestures-thumbupright:
Nun zum Problem:
Wenn in der KNX-Instanz im IOBroker die KNX-Schnittstelle des TWS eingestellt ist, unterbricht die Verbindung laut IOBroker-Log etwa alle 2 Minuten, um dann sofort wieder hergestellt zu werden (Alexa-Befehle genau in dieser kurzen Zeitspanne sind natürlich fehlerhaft).
Wähle ich die externe MDT-KNX-Schnittstelle, tritt dieses Verhalten nicht auf.
Ich würde aber gerne den TWS als Schnittstelle verwenden.
Könnt ihr bitte diesen Fehler beheben? :confusion-helpsign:
Oder kann ich das selber?? :confusion-scratchheadyellow:
Thomas
TW2400, Vers.1.5 RC8,
IOBroker und alle Adapter aktuell (21.10.2019)
3500 #1680
Beheben ist das eine, Feststellen wer der eigentliche Verursacher des Fehlers ist das andere und erstmal das wichtigere.
Nur weil ein Fehler bei der Nutzung der TWS-Schnittstelle stattfindet muss jene nicht das fehlerhafte Element sein und kann dann von Elabnet repariert werden.
Es gab hier ja schon andere Threads mit den Hinweisen zu unkorrekt arbeitenden nicht KNX-zertifizierten Buskonsumenten. Eine Möglichkeit wäre das die MDT-Schnittstelle an der Stelle etwas toleranter mit nicht ganz standardkonformen Verbindungen umgeht.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Hallo Tom ;o) @Tomtheripper
Ich nehme an, du hast nur ein TPUART, sprich einen Tunnel?
Hast du parallel noch andere IoT-Lösungen mit KNX laufen? Node Red auf anderem Host und mit KNX Node? Ggf. eine weitere Instanz im Broker, die KNX nutzt? Bspw. zweite KNX-Instanz oder Nodered-Instanz unter iOBroker?
Kai
Viele Grüße, Kai
______________________
Tomtheripper
tws88_user hat geschrieben: ↑Mo Okt 21, 2019 10:56 pmIch nehme an, du hast nur ein TPUART, sprich einen Tunnel?
Nein, es läuft der geflashte Stick mit den 8 Tunnenln, sollte also kein Problem sein.
Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2019 1:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
tws88_user
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Mo Okt 21, 2019 11:00 pmNein, es läuft der geflashte Stick mit den 8 Tunnenln, sollte also kein Problem sein.
Hmm...
Hast du dennoch eine weitere Instanz oder NR separat auf anderem Host laufen bzw. irgendwas ähnliches, was noch KNX spricht in deinem IP-Netz?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2019 1:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Tomtheripper
tws88_user hat geschrieben: ↑Mo Okt 21, 2019 11:05 pmHast du dennoch eine weitere Instanz oder NR separat auf anderem Host laufen bzw. irgendwas ähnliches, was noch KNX spricht in deinem IP-Netz?
Auf ein paar Android-Geräten läuft "BlueHome", bei denen ist aber der MDT-KNX-Router eingestellt, der kann 5 Verbindungen gleichzeitig.
Sonst läuft noch nix, keine Visu oder sonstiges.
Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2019 1:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
tws88_user
1. Und im Broker hast du auch nur eine einzige Instanz KNX? Und auch nur einen iOBroker im System laufen?
2. Tritt der Fehler auch auf, wenn du die MDT-Schnittstelle mal probehalber abklemmst?
Viele Grüße, Kai
Tomtheripper
@tws88_user
Ja, nur eine Instant knx und nur ein iOBroker.
MDT mal abklemmen ist eine gute Idee, teste ich morgen mal. :handgestures-thumbupright:
Danke Dir!
3500 #1680
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Tom,
die Referenz für die Nutzung unserer Tunnel ist die ETS, weil darauf wurden wir zertifiziert. Daher die Frage:
==> Gibt es auch solche Verbindungsabbrüche auch mit der ETS, wenn Du damit einen Tunnel benutzt (also z.B. ETS mit Busmonitor starten und laufen lassen).
@ALL: Noch jemand der Probleme mit ioBroker bestätigen (oder auch nicht bestätigen) kann. Wir müssten schon wissen, ob das ein Einzelfall ist oder nicht
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Thomas,
ich habe mir deinen Server angesehen. Im Portainer ist mir etwas seltsames aufgefallen: :shock:
Dieses Portmapping sollte nicht benötigt werden und könnte ggf. auch Probleme verursachen.
Welche Adresse gibst du in IOBroker bei der KNX-Verbindung zum Timberwolf an?
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
