[NEUHEIT] [V 1.5 RC8] NEUE Version 1.5 Release Candidate 8 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
James_T_Kirk hat geschrieben: So Okt 20, 2019 8:12 pm Oder eine Liste wo immer das gerade abgearbeitete Paket unten ergänzt wird.
Einfach beim nächsten Mal die "Shift" Taste halten, wenn Du auf den Button "Update ausführen" drückst. Dann bekommst Du ein Terminalfenster in dem Du den Ablauf verfolgen kannst.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
#42
Beitrag von gurumeditation »
StefanW hat geschrieben: Mo Okt 21, 2019 7:40 am Einfach beim nächsten Mal die "Shift" Taste halten, wenn Du auf den Button "Update ausführen" drückst.
Yay! "God mode" für den Timberwolf! Wir brauchen ein "Cheat Sheet" in der Knowledge Base!
Ich hoffe ich denke nächstes Mal daran, das auszuprobieren.
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
#43
Beitrag von andy_m »
Update von 7.1 auf 8 durchgeführt. Nach einem (manuellen) Reboot laufen auch alle Container wieder.
Sieht gut aus.
ExInspektor
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
#44
Beitrag von ExInspektor »
Update von 1.5RC7.1 auf 1.5RC8 erfolgreich - alle Dienste und die CV-App laufen - vielen Dank!
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot nach Rücksprache
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
#45
Beitrag von Matze76 »
Auch bei mir alles bestens: Update erfolgreich, durchgestartet, alles läuft wieder!
Auweia
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
#46
Beitrag von Auweia »
Update erfolgreich und alles läuft wieder. Alle Container mussten recreated werden.
Ist es beabsichtigt, dass die Logiken, die im Doktor-Modus vor dem Update waren, nachher alle aktiv gesetzt werden ?
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
Danksagung erhalten: 902 Mal
#47
Auweia hat geschrieben: Mo Okt 21, 2019 5:10 pm Ist es beabsichtigt, dass die Logiken, die im Doktor-Modus vor dem Update waren, nachher alle aktiv gesetzt werden ?
Wie meinst Du das? Im Dokmode sind die Logiken doch auch aktiv...?
Auweia
#48
So wie ich es verstanden habe, werden die Logik-Ergebnisse im Dok Modus nicht auf den Bus gesendet. Nach dem Update/Restart war das Dok-Zeichen weg, Werte wurden gesendet.
#49
Doch, die Werte werden auch bei aktivem Dokmode gesendet und empfangen. Außer Du klickst auf das Stecker Symbol des jeweiligen Ein-/Ausgangs. Dann ziehst Du sozusagen den Stecker und diese Verbindung ist getrennt.
Auweia
#50
Da war ich dann bisher falsch gelegen... gut zu wissen.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
