[Gelöst] Wie alle KNX-Objekte importieren?
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Das längste in der Kette (ist oben leider nicht erwähnt) ist das aufräumen und vervollständigen der DPT in der ETS
Aber da sind andere vielleicht sauberer unterwegs gewesen als ich bisher.
Zuletzt geändert von FabKNX am Mo Okt 14, 2019 11:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Das schöne ist auch, wer seine GA eh mehr im xls pflegt / generiert, der hat da gleich noch einen Vorteil mit der Importer-App die legt nähmlich auch gleich fehlende GA in der ETS an also nicht nur KO's am TWS mit GA Verlinkung.
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Stimmt, da habt ihr Recht - Bis es in OpenHab mal ready to use ist, dauerts etwas... Das hab ich so nicht mitgezählt, da ich die Arbeitsgänge für die Visu so oder so brauche und nicht extra für die Logik machen musste.
Alles in Allem ist es aber recht viel Arbeit. Wenn die Vorbereitungen mal getroffen sind, dann gehts in der Logik recht einfach.
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
Und wenn der TWS auch noch die CV oder die eigene Instant-Visu direkt an das interne Objektsystem verbunden hat dann brauchst das nicht nochmal für ne Visu machen. Am Ende ist es halt immer gleich jeder 24/7 Logik bzw. Visuserver braucht die Informationen. Der TWS macht es eben sauber über den Weg den jedes KNX-Gerät geht und liefert dafür auch unterstützende Werkzeuge. Die anderen Lösungen überlassen das der individuellen Motivation und Ausdauer der Benutzer.
DeLaDope
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Hi...ich habe alles befolgt. Alle DPT´s aufgeräumt. Der TW Importer zeigt aber immer den Fehler "ungültiges Dateiformat" an. Habe alles wie beschrieben durchgeführt, inkl. dem Haken bei den Kopfzeilen. Oh man
Was mache ich nun? Kann mal jemand mein GA File überprüfen?
Saarlaender
Auf die Instant-Visu bin ich mehr als gespannt. CometVisu ist im Vergleich zu OpenHAB bei mir derzeit nicht so beliebt.
Das ist alles OT, aber ich freue mich (wenn das so alles kommt) auf die Integration der Zusatzdienste, für welche man derzeit noch Openhab oÄ braucht (Hue, Alexa, Push auf iOS / Android-App).
Wird es auch (falls nicht schon möglich) custom Logiken in Form von IF THEN ELSE und co geben?
Wird der Importer mir irgendwelche GAs anlegen / löschen / modifizieren oder nur das Timberwolf-Gerät in der ETS ändern, damit alle Objekte freigeschaltet sind und dann noch händisch verknüpft werden müssen?
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9598 Mal
Ja, damit wird es eine heftige Erleichterung geben.Saarlaender hat geschrieben: ↑Di Okt 15, 2019 9:00 amAuf die Instant-Visu bin ich mehr als gespannt.
Warum?Saarlaender hat geschrieben: ↑Di Okt 15, 2019 9:00 amWird es auch (falls nicht schon möglich) custom Logiken in Form von IF THEN ELSE und co geben?
If Then ... Else ist letztlich ein "AND". Du gehst in den Logikeditor, nimmst ein "UND" Modul und hängst zwei Objekte an den Eingang drauf. Dann ein Objekt am Ausgang und fertig. Das hat man in fünf Minuten verstanden, wie das geht.
Installiere Dir mal den Importer und lese dort bitte die umfangreiche Online Hilfe. Ich mit Gabi da einen Tag darüber gesessen um diese zu schreiben, die ist ziemlich gut geworden. Da steht alles genau drin und welche Haken man unter Optionen wie machen muss.Saarlaender hat geschrieben: ↑Di Okt 15, 2019 9:00 amWird der Importer mir irgendwelche GAs anlegen / löschen / modifizieren oder nur das Timberwolf-Gerät in der ETS ändern, damit alle Objekte freigeschaltet sind und dann noch händisch verknüpft werden müssen?
Im Prinzip legt der Importer auch die GAs an. Sonst wäre man ja auch nicht mit tausenden Objekten in einer Stunde fertig mit allem, wenn man dann die GAs und die Verknüpfungen anlegen müsste.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 15, 2019 10:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
DeLaDope
@StefanW was muss ich tun, wenn der Importer immer den Fehler ausgibt: ungültiges Dateiformat. Kann mein File jemand prüfen? Danke!
Bitte keine Doppel-Posts.
Dann lade halt Dein File hoch und dann wird sich schon jemand finden, der sich das ansehen mag.
