[NEUHEIT] [V 1.5 RC6] NEUE Version 1.5 Release Candidate 6 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 5490 Mal
- Danksagung erhalten: 9571 Mal
Nur zur Info:
Die nächste Version RC7 steht schon in den Startlöchern, wenn alles klappt wird diese morgen (Donnerstag) oder am Freitag erscheinen. Im Wesentlichen aber nur viele kleine Bugfixes und Improvements.
Danach ist (womöglich schon für nächste Woche) die RC8 geplant, hier dann mit einem Betriebssystem-Update auf Stretch 9.11
Und damit sollten wir zum Release V 1.5 kommen, wenn nicht noch wichtige kleine Fixes mit RC9 zuvor notwendig werden. Das ist ein wichtiger Schritt, endlich die erste Hauptversion.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 09, 2019 7:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
TWS nach Ende der geplanten Stromabschaltung wieder erreichbar. Version weiterhin auf 1.5 RC5. Updater findet aber keine neuen Updates. Habe nun einen sauberen reboot durchgeführt, aber auch keine neuen Updates. Ihr dürft gerne bei Gelegenheit nochmal schauen.James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Di Okt 08, 2019 9:18 pm Bei mir hängt das Update wieder, sieht so aus als ob das Frontend keine Verbindung zum Backend hat. Ich meine das ist jetzt das dritte mal das ich genau dieses Verhalten beim Update habe. Container und der KNX Stack laufen noch. Weiteres kann ich jetzt nicht beurteilen.
Das lasse ich mal so stehen für den Fall das es sich jemand anschauen will und morgen gleich so kurzfristig schafft. Jedoch haben wir morgen Vormittag gegen 10 Uhr eine Stromabschaltung der Stadtwerke, mit dem damit verbundenen zwangsweise reboot wird es sich wieder reparieren. Evtl. findet sich aber auch danach noch etwas in den Logs.
- Hat sich bedankt: 1531 Mal
- Danksagung erhalten: 2081 Mal
Mal den Browser Cache gelernt, womöglich zeigt nur der Browser die RC5, weil er noch nicht richtig auf den TWS geschaut hat.
Ansich sollten die Browser das aber anzeigen, weil nun ein check zwischen Front- und Backend stattfindet über die Versionsnummern
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
so, nun auch endlich mal dazu gekommen den TW mal wieder upzudaten (bevor nun gleich das nächste Release kommt...). Mit neuem Backup dauerte das nun unter 5min. TOP!
Hatte schon kurz gezögert als ich sah daß ein neues Docker Update angezeigt wurde, da der Neustart der Container normalerweise bisher oft nicht unproblematisch war und dann manuelle Eingriffe beim Neustarten nötig waren. Aber diesmal lief alles durch, auch die Container wurden nicht angehalten... Super und Danke für die mittlerweile echt stabilen, unproblematischen Updates!
Weiter so!
Weiter so!
Andi
Andi
von welcher Version hast Du den das Update gemacht?
bondt
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danksagung erhalten: 220 Mal
Hi Göran,
Was meinst du mit "weil er noch nicht richtig auf den TWS geschaut hat"?
Wie @StefanW schon sagte, sollte das leeren der Cache nur noch selten nötig sein.
Michaël
Michaël
Naja sollte der TWS wirklich mit dem update begonnen haben und soweit gekommen sein das die Suche nach neuem Update nichts mehr findet aber am Ende nicht soweit gekommen sein, das er seinen Softwarestatus noch nicht aktualisiert hat, dann ist das ein wirklich sehr inkonsistenter Zustand, sollte aber so nicht auftauchen und durch andere Prozesse wie zurück auf Vorversion bei Reeboot sich selbst beheben.
Das es aber bei den Browsern bei konstant laufendem Browser während vieler Aktionen ja doch immer mal solche Inkonsistenzen gibt (nicht Mal speziell auf den TWS bezogen) ligt es für mich näher den Mal zu bereinigen als im TWS selbst alles zu resetten. Also wenn so eine Internetseite sehr viel Funktion in den Client packt um wenig Traffic zu haben dann könnte auch Mal ne neue Info verloren sein. Keine Ahnung ob da sowas alles push ist oder einiges auch pull, dann halt dem Browser sagen Bau die Seite doch Mal komplett neu auf. Das wäre dann, dass der Browser noch mal vollständig in den TWS schaut und sich die Seite holt und nicht nur nen Infodelta wo ggf die Fußzeile nicht bei ist.
Wobei nach einem Reeboot des Servers sollte auch die rauskommende Webseite vollständig refreshed sein.
