[Gelöst] [V 1.5 RC5, RC6] Leere Anzeige Quick View, Entfernen schwierig
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
ich wollte mir unter Time Series den Zeitverlauf von 1W-Sensoren ansehen.
Das hatte bisher immer und auch mit der RC5 schon einwandfrei geklappt.
Nun habe ich folgendes Problem (mit RC5 und RC6), s. a. Bild:
- Quick View zeigt zwar einen Rahmen an, bleibt aber hängen (ein- und ausloggen, Tage warten hat nichts gebracht)
- Quick View kann nicht mehr geschlossen werden, auch nicht, wenn ich weitere hinzufüge (die zusätzliche hinzugefügten können auch nicht mehr geschlossen werden)
- Update auf RC6 hat nichts gebracht
- manueller Neustart der Services "Timeseries" und "Timeseries-DB" führte auch nicht zum Erfolg
Neustart des TWs habe ich noch nicht durchgeführt und mache ich ungern. Oder hilft nur ein Neustart?
Ist das bereits bekannt?
Adi
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 08, 2019 6:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Bei mir tut das auch unter RC6.
Vorsichtshalber mal Browser Cache gelöscht?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Okt 07, 2019 9:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
adimaster
Browser Cache löschen bringt nichts, auch egal ob Browser vom Tablet oder PC.
Jetzt ist das Problem aber reproduzierbar.
Ich habe mich jetzt mal als Admin eingeloggt, da waren keine Time Series im Quick View. Sobald ich einen anlege, hängt dieser, lässt sich nicht entfernen und tritt in jedem Browser auf (also gespeicherte Übersicht).
Ach ja, Grafana Service habe ich jetzt auch mal neugestartet, bringt aber nichts.
Zuletzt geändert von adimaster am Mo Okt 07, 2019 11:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
adimaster
Habe es jetzt temporär "gelöst".
Neustart hatte nichts gebracht. Aber ich hatte noch eine Zeitreihe neu angelegt, die für eine Logik verwendet werden sollte.
Vermutlich war diese (noch) nicht ganz korrekt angelegt, sodass diese wohl die Quick Views aller Time Series lahmgelegt hatte (Grafana und Anzeige in Visu haben aber stets funktioniert!).
Diese "störende" Zeitreihe habe ich jetzt gelöscht und schon funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ich kann mal versuchen, ob ich solch eine "störende" Time Series nochmal anlegen kann.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Adimaster,
wäre toll, wenn Du das reproduzieren könntest, weil den Bug wollen wir gerne erschlagen. Da darf nie was "hängen".
adimaster
Hi Stefan,
hier die "Anleitung":
Fehlergenerierung:
- Reiter Logic Editor
- Logik (z. B. AND) erstellen und speichern
- Ausgehende Verbindung für LE --> Time Series "Test" als Ziel erstellen (über Ziele hinzufügen "+ Time Series")
- Speichern
- Reiter Time Series
--> Quick Views funktionieren jetzt alle nicht mehr (bleiben hängen und lassen sich nicht mehr entfernen)
Fehleraufhebung:
- Reiter Object-Verwaltung
- Time Series "Test" suchen
- LE als Source entfernen
- Reiter Time Series (Fehler jetzt immer noch vorhanden)
- Time Series "Test" löschen
- Seite neu laden
--> jetzt funktioniert wieder alles
Adi
Grüße, Adi
Hallo Adi,
danke sehr, ich gebe es weiter (und habe es auf "BUG" hochgestuft) damit das in RC7 gefixed wird.
Danke sehr, dass Du uns darauf aufmerksam gemacht hast.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 08, 2019 10:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo @adimaster,
In der nächste Version wird das Problem behoben sein. Leere Zeitreihen haben dann kein "Quick View" Option mehr.
Michaël
