Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
Gleich noch eine Frage zur Migration:
Einige zeitgesteuerte Aufrufe (z.B. Dateien aus dem Internet runterladen wie z.B. den aktuellen Müllkalender) habe ich über cron-Jobs erledigt.
Nun kann man ja auf dem TWS im LE auch zeitgesteuert Befehle ausführen. Meine Frage: Geht es auch hiermit Systembefehle wie die Ausführung einer Datei anzustossen?
nein, weil es gibt keinen Root-Zugang auf den Timberwolf Server mehr (zuviele Leute haben sich damit zuviel zerschossen und dann kostenlosen Support von uns erwartet bzw. sogar erpresst "ich schreibe schlecht im Forum, wenn ihr nicht meine Installation kostenlos in Ordnung bringt").
Dafür gibt es Docker. Es hat den Vorteil, dass Du jedes beliebige GNU ("linuxoides") Betriebssystem (das mit dem Linux Kernel vom TWS umgehen kann) in einem eigenen Container installieren kannst mit allen Tools die darauf laufen, ohne Gefahr zu laufen, am Timberwolf Setup etwas unabsichtlich zu verändern.
Es gibt von uns einen Basis-Container den man als APP per Knopfdruck einfach installieren kann. Damit kannst Du Deine Cron-Jobs aufsetzen und Systembefehle ausführen.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Schick. Finde ich eine gute Lösung. Kannst du beschreiben wie das bisher funktioniert hat. Man kann dann vielleicht eine Variante für den TWS zusammen finden.
