Anbindung TW2400M mittels altem USB TP-UART vom WG
Sensej hat geschrieben: ↑So Sep 22, 2019 10:23 amich habe diese Woche die Wiregate USB TPUART-Schnittstelle, die von euch nachbestellt wurde, erhalten. Muss ich die für meinen TW 2400 flashen oder wurde sie schon für TW geflasht?
Ich weiß nicht, was Du genau bekommen hast, aber wenn der Timberwolf Server es nicht erkennt, dann hast Du die WireGate Version.
Sensej hat geschrieben: ↑So Sep 22, 2019 10:23 amIch habe leider keinen Knopf auf der Unterseite, auch nicht hinter dem Aufkleber.
Der Knopf ist da, aber in SMD und sehr klein.
1. Aufkleber entfernen
2. Dort befindet sich ein sehr kleines Loch
3. Draht biegen (kleine Büroklammer) und dort reindrücken,
4. Gedrückt halten und dann in den USB des Timberwolf Servers stecken
5. In wenigen Sekunden ist der TP-UART dann reflashed. Künftiges reflashen benötigt dann den Knopf nicht mehr
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#42
Beitrag von Sensej »
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
#43
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Ich wollte für meinen TWS2400 auch die KNX Schnittstelle bestellen.
Die man umflashen kann USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel.
Habe die im Schop aber nicht gefunden.
Kann man mir mal ein Link darauf zur Verfügung stellen.
Gruß NetFritz
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#44
https://shop.wiregate.de/wiregate/knx/usb-tp-uart.html
auf der Seite steht :
______________________________________
Kompatibilität:
• WireGate Server: Vollständig und automatisch
• Server mit eibd: Vollständig
• Server mit knxd: Vollständig
• Timberwolf Server: NICHT kompatibel
• ETS /am PC eingesteckt): NICHT kompatibel
er ist aber auch für TW2400
Beschreibung von Stefan W. post 41 weiter oben
Danke Georg,
da muss ich die Seite mal überarbeite, dass man den Stick nun doch am TWS benutzen kann und dass der Stick dazu am TWS von diesem (bei gedrücktem Knopf) umgeflashed wird und danach mit 8 Tunneln am TWS zu nutzen ist (ein zurück-flashen ist nicht möglich!)
Sensej
#46
habe heute meine USB TPUART-Schnittstelle refreshed.
Sie ist auch unter Schnittstellen sichtbar.
Muss ich sie jetzt noch programmieren?
Wie war das nochmal mit Programmieren :doh:
Ich will zuerst die alte, mit einem Tunnel abklemen, und die neue dafür verwenden.
Muss ich neues Gerät in ETS anlegen oder kann ich das alte umkonfigureien?
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Sep 27, 2019 7:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
#47
Ich versuche gerade die Schnittstelle mit 8 Tunnel zu programmieren, leider ohne Erfolg
was mache ich da falsch?
Meine Schritte
1. Neue Schnittstelle an KNX Bus angeschlossen und unter KNX-Schnittstellen aktiviert
2. Die alte schnittstelle mit einem Tunnel in der Anwendung deaktiviert. Sie hängt aber immer noch am KNX-Kabel.
3. Neues Gerät im ETS-Projekt mit der Adresse 1.1.200 angelegt
4. Programmieren(Adresse und Anwendungsprogramm)
5. Fehlermeldung
Fehlermeldung
Meine geflashte Schnittstelle mit 8 Tunnel
ETS-Gerät programmieren
Der TPUART ist doch keine eigene Schnittstelle im engeren Sinn und wird daher via ETS nicht programmiert.
Die ETS sieht quasi nur den TWS, der TWS gibt der ETS dann die Anzahl Tunnel die der TPUART zur Verfügung stellt.
Insofern ab Schritt #3 war alles nicht notwendig denn mit 1.1.200 hast dem TWS jetzt ne neue PA versucht zu verpassen, nicht der Schnittstelle.
NetFritz
#49
Hallo
So die USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel bestellt.
Gruß NetFritz
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#50
@Sensej
Ich sehe zwei Probleme im Screenshot der Schnittstelle auf dem Timberwolf. Die Checkbox mit Applikationsmodus muss an sein, sonst keine Programmierung mit der ETS möglich. Und falls dann noch nicht automatisch passiert, muss die Schnittstelle gestartet werden.
