[NEUHEIT] Version 1.5 Release Candidate 5 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
ruadl
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
#61
Beitrag von ruadl »
nach wie vor kann ich nicht von RC4 auf 5 updaten. Nach der Suche zeigt er "Keine Updates gefunden an". Bisher hatte ich nie Probleme.
Oben zeigt er mit rotem "X" an, dass er keine Verbindung zu Timberwolf Support und Repo: update.timberwolf.io hat.
Vor Kurzem habe ich auf DNS über Pihole (nach Anleitung) umgestellt. Hab ich da vielleicht was falsch gemacht?
TWS 2400 #78
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 241 Mal
#62
Beitrag von CHD »
Nr. 200 ist ohne Probleme von RC4 auf RC5 gewechselt.
Christian
Viele Grüße, Christian
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
#63
Beitrag von Gecks »
@ruadl kannst du den DNS Container einfach mal anhalten und den lokalen DNS Server in der Fritzbox deaktivieren. Dann siehst du ja ob du in das Pihole gefallen bist ;)
ruadl
#64
Beitrag von ruadl »
@Gecks Danke für den Tip!
Ich dachte das einache "disabeln" in Pihole sollte reichen, hat es aber wohl nicht. Pausieren des Containers und Rücksetzen des DNS Servers hat geholfen, Update hat jetzt funktioniert! :clap:
Nach erneuter Aktivierung des Pihole wieder nicht mehr. Mal sehen ob ich raus finde warum...
TWS 2400 #78
Elrom
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
#65
Beitrag von Elrom »
StefanW hat geschrieben: Sa Sep 14, 2019 5:40 pm
Bitte neu booten und erneut probieren, ansonsten müssen wir uns das ansehen, warum das Problem bei Dir ist.
Ich hake noch mal nach, ob ihr euch das Problem mal ansehen könnt (Backup bleibt bei 92% hängen).
Erik
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hallo Erik,
unser Spezialist, der das Backup Programm geschrieben hat, ist noch bis Ende nächster Woche in Urlaub. Wir könnten zwar auch jemanden anders drauf sehen lassen, aber ich würde das gerne den Spezialisten tun lassen, weil wenn es noch ein Fehler ist, dann können wir es in die Serie bzw. in die RC6 in zwei Wochen einfließen lassen.
Ist es ok, bis dahin zu warten oder soll es sich jemand anders ansehen?
Merci
Elrom
#67
Beitrag von Elrom »
StefanW hat geschrieben: Do Sep 19, 2019 5:56 pm
eigentlich ist das ok, es ist nur etwas beunruhigend, dass das letzte Update unter RC3 erstellt werden konnte und als nicht mehr kompatibel nun auch nicht mehr verwendet werden kann...
Kannst du mir denn bestätigen, dass die SD-Karte unter "System Monitor" nicht auftauchen muss?
Erik
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
#68
ruadl hat geschrieben: Di Sep 17, 2019 11:14 pm Nach erneuter Aktivierung des Pihole wieder nicht mehr. Mal sehen ob ich raus finde warum...
Na das Warum ist doch klar: Dein pi-hole hat die Domain geblockt. Das findest Du dort auch in Log. Am einfachsten wäre, dann beim entsprechenden Eintrag auf "Whitelist" zu klicken.
Allerdings stellt sich die Frage, warum geblockt wird! Bei mir ist das nicht der Fall. Hast Du evtl an den Blocklists gespielt?
ruadl
#69
Beitrag von ruadl »
Hi Yves,
ja ich habe die Blacklists erweitert. Allerdings steht die entsprechende query des Timberwolf auf "ok(fowarded)". Und sollte doch in diesem Fall auch ein zeitweises deaktivieren des Blockers helfen, oder?
Bin über Tipps dankbar, aktuell wäre wieder kein Update möglich (ohne Container stoppen usw.)
TWS 2400 #78
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
#70
Beitrag von tws88_user »
Update absolut unproblematisch.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass in den Timeseries die Grafana-Vorschau an der Seite derzeit nicht funktioniert.
Sehe Ladeanzeige und Achsen, aber keinen Graphen.
Kann aber nicht eingrenzen, ob dies tatsächlich auch erst seit dem letzten Update der Fall ist.
@elabnet - ACHTUNG nutze die DE
Viele Grüße, Kai
______________________
Zurück zu „Bekanntmachungen“
