[NEUHEIT] Version 1.5 Release Candidate 5 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
Also ich verstehe die Diskussion nicht wirklich.
Wer ggf schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Update gemacht hat und den Elabnet-Premium-Service nutzen möchte, dem steht es doch frei erst am Montag ff das Update auszuführen.
Unabsichtliches überschwängliches Betätigen des Update-Knopfes und das gleich zweimal kann doch kein Grund sein den Fortschritt zu bremsen.
Wer eine stabile Produktionsumgebung betreibt kann auch die Updates auf die Hauptversionen begrenzen.
Solang die Updateprobleme sich in so geringer Anzahl befinden sehe ich da auch keinen Grund erst noch alles durch die Alpha-Testgruppe zu jagen, denn im Zweifel tauchen da einfach keine Probleme auf und wenn es dann einen Schritt weiter geht hängt es dann trotzdem bei den ein oder zwei TWS in der Fläche. Das sind ja keine ungetesteten updates.
Der TWS ist ja nun schon wirklich auf fast allen Ebene absolut Laien-Bedienbar. Man kann es aber auch irgendwann mit der Watte um dem Kunden übertreiben. Den Leuten wird ja allen geholfen aber man kann ja wohl Elabnet da keinen Vorwurf machen das da zum Feierabend die Software auf verfügbar geschalten wird und dann am Samstag / Sonntag kein Response im 1h Takt erfolgt. Es ist ja "nur" Verfügbar und keine Zwangsbeimpfung der Server in der Fläche.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Schön zusammengefasst und auf den Punkt.
Nachtrag: Update auf RC5 erfolgreich.
Alle Services liefen, auch die RC5 wurde angezeigt, ohne Cache löschen.
Für die neuen Logikmodule muss der Cache allerdings gelöscht werden - nicht tragisch, aber vielleicht lässt sich auch das lösen?
Einige nette Verbesserungen, die gleich auffallen (Filter in der Logikseite, ...)
dreanaught
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Installiert alles läuft, super!
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da
), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
paralan
- Hat sich bedankt: 348 Mal
Update auf RC5 hat problemlos funktioniert! Alle Services sind gestartet!
Persistenz bei Jalousiensteuerung bereits aktiviert!
Super Sache!!!
Super Sache!!!
Gruß Alan
- Hat sich bedankt: 2245 Mal
Hallo zusammen, Update vorhin durchgeführt. RC4 zu RC5 . Backups waren sehr schnell 47 Sekunden. Die Services sind nach kurzer Zeit alle gestartet. Habe die Seite Services beobachtet nachdem die Update Seite sich von alleine refreshed hatte. Erst waren nicht alle da aber wie gesagt nach kurzer Zeit war alles da.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo miteinander,
Update von RC4 auf RC5 hat auch hier problemlos geklappt. Allerdings musst ich den KNX-Logger manuell starten, alle anderen Services liefen sauber.
