LE: UM- Schalten mit einem Taster am IO
FabKNX
Hat sich bedankt: 776 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von FabKNX »
Ich würde gern in meiner Werkstatt über einen Zugtaster meinen Sauger einschalten.
Habt ihr eine Idee, wie ich das UMschalten in einer Logik umsetzen könnte?
1. Zug an Schnur - IO true - KNX Schaltkanal EIN
IO false (Zeit unbekannt undefinierbar)
2. Zug an Schnur - io true - KNX Schaltkanal Aus
( :whistle: die Abfragerate eines IO kann immer noch nicht verändert werden, oder?
Kann vll einen ganzen 1-W Kanal "abwerfen"? :think: )
Zuletzt geändert von FabKNX am So Sep 15, 2019 10:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
VG Fabian
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Ist es ein echter Zugtaster oder ein Rastschalter?
Mit Schaltern und deren anstehenden Dauersignalen ist das eher schwierig - allerdings kommt ein anstehendes Dauersignal dem 1W-I/O ja entgegen ;)
Evtl. per Binär-I/O und KNX zu lösen.
KNX-KO dann auf den TWS.
In der Logik ließe sich das dann mit einem RS-Flip-Flop lösen.
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am So Sep 15, 2019 10:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
FabKNX
wie würde man denn so einen RS Flip-Flop "beschalten"?
VG Fabian
FabKNX
773H hat geschrieben: So Sep 15, 2019 10:24 am Ist es ein echter Zugtaster oder ein Rastschalter?
ich wollte mir einfach einen kleine Mechanik bauen mit Schnur dran. Diese soll dann einen Mikrotaster betätigen. Wollte schon auf einen IO gehen, da bereits in der nähe vorhanden.
VG Fabian
773H
Beitrag von 773H »
FabKNX hat geschrieben: So Sep 15, 2019 8:54 pm wie würde man denn so einen RS Flip-Flop "beschalten"?
Wenn es sowas im LE noch nicht gibt, bastelt dir vielleicht einer der Herren, die sich damit auskennen, sowas -> evtl. mal per [FR] anfragen.
Im HS4 ist das ein Standardbaustein.
Prinzipiell setzt der erste Impuls den Ausgang und einen Merker, wenn Merker = 1 UND Impuls -> Rücksetzen.
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von 773H am So Sep 15, 2019 10:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
FabKNX
Ist auch standardmäßig dabei. Nur ich habe keine Ahnung.
VG Fabian
773H
Beitrag von 773H »
Habe im LE geschaut. Du brauchst ein RS-Flip-Flop und ein "&" mit 2 Eingängen.
Taster an Eingang "S" des RS-FF UND an ersten Eingang des "&". Ausgang des RS-FF an zweiten "&" Eingang und das KO, das schaltet, was du möchtest.
Ausgang des "&" an "R"-Eingang des RS-FF.
Fertig.
Stephan
Hm. "&" wurde zwischenzeitlich zu "AND" geändert ...
Zuletzt geändert von 773H am Mo Sep 16, 2019 8:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
FabKNX hat geschrieben: So Sep 15, 2019 10:09 am Habt ihr eine Idee, wie ich das UMschalten in einer Logik umsetzen könnte?
Das einfachste ist vermutlich, den Wechselschalter mit Hilfe eines flankengesteuerten Latches zu realisieren.
Hier als Custom-Logik:
        ["$In","bool",false],
        ["$Out","bool",false],
        ["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]  ],
        ["Latch","-$Out","$Out","$In",1]    // 1 <=> Übernimmt bei positiver Flanke
        ["Taster","Eingang Taster","$In","c"],
        ["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u" ]
        ["Ein/Aus","Wechselt den Zustand bei positiver Flanke am Taster","$Out","c"]
Stefan K.
773H
Beitrag von 773H »
Er hat doch einen Taster ohne Rastung.
FabKNX hat geschrieben: So Sep 15, 2019 8:59 pm Diese soll dann einen Mikrotaster betätigen.
Wechselschalter ist allerdings auch nicht dumm!
Stephan
FabKNX
ich danke für die Antworten.
Ich werde das die Woche mal ausprobieren.
VG Fabian
