Wie sind Eure Erfahrungen mit ETS 5.7.2
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Wie sind denn inzwischen Eure Erfahrungen mit der aktuellen ETS Version, auch hinsichtlich TWS? Kann man das wagen?
Ich hab das Update bisher vor mir hergeschoben, weil die 5.7 ja am Anfang doch sehr Buggy war.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Sep 09, 2019 10:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Jochen,
also meine Einschätzung ist die folgende:
- Hat öfters Gedankenpausen wenn man einen TWS im Projekt hat.
- Der Wechsel zwischen den Geräten dauert manchmal. Am längsten zum TWS.
- Auch der Wechsel der Reiter beim entsprechenden Gerät ist manchmal langsam.
- Verlust der Schnittstelle zum Programmieren. Siehe diverse Themen hier im Forum.
Bis auf diese Sachen konnte ich keine großen Probleme entdecken, die einen Wechsel verhindern würden. Was besonders nervig ist, ist die Tatsache mit dem Schnittstellen Verlust.
Diese unerklärlichen, nicht reproduzierbaren und überaus nervigen Gedenkpausen, manchmal auch beim Verbinden eines KO mit einer GA, hatte ich bei der 5.6.6 auch schon. Ist das schlimmer geworden mit der 5.7.2?
Also es dauert schon manchmal 15 - 30 Sekunden bis sich etwas ändert. Meist ist es bei der TWS Applikation nur. Aber das ist klar weil die ETS noch nie an diese Grenzen von einem anderen Produkt gebracht wurde. Da muss eindeutig die KNX ORG nochmal ran. Die TWS APP durchläuft laut StefanW aktuell den neuen Compiler. Gibt's da was neues Stefan ?
@StefanW
Die Gedenkpausen bei der 5.6.6 habe ich aber nicht nur beim TWS. Das kommt auch bei anderen Geräten immer mal vor. Ganz "toll" in dieser Hinsicht ist auch die Applikation zum Elsner Corlo :violence-axechase:
ExInspektor
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von ExInspektor »
Hier auch die für einen flüssigen Arbeitsablauf viel zu langen "Gedankenpausen"
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot nach Rücksprache
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
Ja, gefühlt hat sich die Performance in 5.7.2. nicht geändert. Die Gedenkpausen betreffen bei mir auch nicht nur den TWS, es kommt überall vor - mal beim Aufrufen des Parameter-Reiters zu einem Gerät, mal beim Verbinden von GA mit KO... Traurig, wenn man bedenkt wie viel Geld man für diese Software auf den Tisch legen musste.
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mo Sep 09, 2019 1:30 pmDie TWS APP durchläuft laut StefanW aktuell den neuen Compiler. Gibt's da was neues Stefan ?
Ja.
Wir haben das gemacht und wollten die neue Applikation eigentlich schon unter die Developer-Tester gebracht haben zum Ausprobieren
===> Habe das eben nochmal beim Entwicklermeeting angesprochen, diese Applikation mal freizugeben zum Testen, wird dann sicher bald erfolgen
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
MDT Glastaster 2 Smart hat auch eine längere Pause beim erstem Mal öffnen im Projekt.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser hat geschrieben: ↑Mo Sep 09, 2019 7:26 pm MDT Glastaster 2 Smart hat auch eine längere Pause beim erstem Mal öffnen im Projekt.
Dieser macht mir aktuell noch sorgen in Bezug auf eine Meldung anzeigen... Laden tut er bei mir auch nicht gerade schnell.
Zurück zu „Allgemeines“
