Neuer Service
- Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
- ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
- Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
- Aktualisiert 24/7, derzeit stündlich, es ist fast nichts einzustellen
- Die Daten stehen sowohl detailliert im Objektsystem zur Verfügung als auch gebündelt (mit einem Klick) in Widgets für Wetter, Alarme usw.
Enocean USB 300 Gateway + openHAB auf TWS
Matze76
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danksagung erhalten: 196 Mal
ich habe ein paar wenige Ecken im Haus, wo ich Sensoren installieren möchte, aber keine KNX oder 1-Wire-Verkabelung in der Nähe habe.
Hier möchte ich jetzt mit EnOcean und seinen batterielosen Funk-Sensoren arbeiten.
Ein teures Gateway möchte ich eigentlich nicht kaufen. Habe mir daher einen EnOcean USB 300 USB Stick (mit TCM-310 Chipsatz) besorgt. Für openHAB gibt es ein entsprechendes Binding, so dass ich darüber die Sensordaten verarbeiten und z. B. an KNX schicken könnte.
Bevor ich weiter ins Detail gehe und meine (bis jetzt erfolglosen) Versuche schildere, eine Kommunikation zwischen dem EnOcean-Stick und meinem openHAB-Container auf dem Timberwolf herzustellen, erstmal die Frage in die Runde: Hat jemand so eine Konstellation erfolgreich in Betrieb? Also openHAB auf dem Timberwolf auf der einen und den EnOcean Stick (am TWS, an einem Raspberry oder an der Fritzbox) auf der anderen Seite?
Matze76
... weiß jemand, wie man - wenn openHAB im Docker läuft - auf die openHAB Console kommt? (https://www.openhab.org/docs/administra ... nsole.html)
Die Container-Console im portainer versteht leider Befehle wie "ssh -p 8101 openhab@localhost" nicht.
EDIT: Ok, wenn openHAB im Container läuft, ist es anders:
Über die Container-Console in portainer scheint es aber nochmal anders zu sein. Ich habe die Bash ausgewählt und root als User. Jedoch sind hier die meisten Kommandos (z. B. ps) überhaupt nicht bekannt, oder es gibt eine Fehlermeldung wegen "invalid options" (z. B. "exec -it ...").
Ich google mal weiter, aber wenn jemand Bescheid weiß, bin ich für Hilfe dankbar
Leider kenne ich mich (noch) zu wenig damit aus...
Zuletzt geändert von Matze76 am Sa Sep 07, 2019 8:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1292 Mal
Ich hab mit WinSCP zugegriffen und die .item etc. Dateien editiert.
Was möchtest du an der Console?
Matze76
Hallo Robert @Robert_Mini,
ja, um die Config-Dateien zu bearbeiten nutze ich auch WinSCP bzw. Visual Studio Code. Bis jetzt habe ich die Console deshalb auch nicht vermisst.
Ich suche mir gerade Informationen zusammen, um die Kommunikation zwischen dem EnOcean Stick und openHAB hinzubekommen. Dort wird ein "Feature" genannt, das installiert sein muss, inklusive diverse Befehle (z. B. feature:list | grep seria), um über die openhab-Konsole eine entsprechende Liste abzurufen, und ggf. ein Feature nachzuinstallieren (feature:install esh-io-transport-serial ...) Deshalb suche ich den Zugang zur Konsole...
Zuletzt geändert von Matze76 am Sa Sep 07, 2019 8:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Putty aus WinSCP raus schon probiert?
Nein, gibt es nicht.
IP des OpenHAB Containers mit macvlan und Passwort OpenHAB/habopen (oder so ähnlich).
Dann kommst du mit putty in den OpenHAB Container.
Matze76
In den advanced container settings gibt´s noch eine Einstellung für die Console:
Default ist "None". Habe jetzt mal mit "Interactive & TTY" neu deployed.
Tatsächlich sieht man dann im Log, dass die Console nach dem Start von openHAB gestartet wurde:
Aber das ist halt nur der Log-Eintrag...
Matze76
Wie meinst du das? Ich hatte aus WinSCP heraus (mit der Verbindung zu den Config-Files) Putty gestartet. Aber klar, da das ja über die IP von alpine-ssh geht, lande ich dann auch dort:Nein, gibt es nicht.
Hmm, mit der openHAB-macvlan-IP bekomme ich weder über WinSCP noch mit Putty eine Verbindung. Die wird von vorne herein "refused".IP des OpenHAB Containers mit macvlan und Passwort OpenHAB/habopen (oder so ähnlich).
Matze76
@ Admins: Sorry, habe das Thema versehentlich in "1-Wire -> Allgemeines" eröffnet. Könnte das bitte jemand in das allgemeine allgemeine Forum verschieben?
Danke!
Danke!
