[NEUHEIT] Version 1.5 Release Candidate 4 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
Danksagung erhalten: 9604 Mal
bodo hat geschrieben: Di Sep 03, 2019 3:26 pmOb ich jetzt die Grafana-Grafik im i-frame einbinden kann?
Ich gebe das mal weiter, damit man das in die Grafana.ini einfügt
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Beitrag von markusrohr »
Hallo Timberwolf Team,
ich hatte das erste Mal überhaupt Schwierigkeiten mit dem Update auf RC4. Ich habe nach dem Update versucht mit unterschiedlichen Browsern auf meinen TWS zuzugreifen, ohne Erfolg. Entweder ist ein Verbindungsaufbau nicht möglich oder es kommt keine Eingabemaske.
Es scheint, dass keine Werte mehr auf den KNX-Bus geschrieben werden. Ich habe im Augenblick keinen physischen Zugriff auf den TWS
markusrohr hat geschrieben: Do Sep 05, 2019 4:48 pmHallo Timberwolf Team,
Hallo MArkus und nachträglich noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag vor einigen Tagen
markusrohr hat geschrieben: Do Sep 05, 2019 4:48 pmIch habe im Augenblick keinen physischen Zugriff auf den TWS
Hmm, schade, weil so ein restart durch einen Druck auf "power" wäre gut gewesen.
- Wurde womöglich noch MacVLAN aktiviert, weil dann ändert sich die IP.
- Was sagt denn ein Ping darauf?
terseek
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
#44
Beitrag von terseek »
update durchgeführt, keine Probleme dabei
bei dieser Gelegnheit habe ich aber entdeckt, daß einer meiner PBMs seit 10 Tagen offline ist. Vor dem Update war V 1.5 RC2 installiert. @StefanW , möchte sich das jemand ansehen oder kann ich den PBM reseten?
terseek hat geschrieben: Do Sep 05, 2019 8:51 pmmöchte sich das jemand ansehen oder kann ich den PBM reseten?
Bitte erstmal resetten. Wenn es nochmal vorkommt, sehen wir uns das an
exkanzler
Hat sich bedankt: 388 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
#46
Beitrag von exkanzler »
auch hier alles i.O. beim Update von RC3 auf RC4. Backp läuft nun spitze.
Andreas
Andreas
Elrom
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
#47
Beitrag von Elrom »
Update auf RC4 lief durch, aber die Datensicherung bricht mit dem hier schon mehrfach gezeigten Fehler ab. Wass muss ich tun?
"06.09.2019 13:33:05: Erstellung des Datenarchives fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass das System genug freien Speicherplatz zur Verfügung hat und wenden sich ggf. an den Support."
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#48
Falls die Platte wirklich voll ist ggf ein älteres Backup löschen.
Elrom
#49
Beitrag von Elrom »
Hatte schon welche gelöscht, jetzt sind noch drei da. Er sagt mir "3 Datensicherungen belegen 0 von 0 verfügbar auf der SD-Karte."
Bin gerade verwirrt, damit ist eine interne SD gemeint?
Hat sich bedankt: 2251 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#50
Hmm hast du 1-Wire Sensoren dran ? Wenn nicht dann hast das gleiche Problem wie ich, was Matthias lösen kann. (ms20de)
@Elrom
Zurück zu „Bekanntmachungen“
