[Gelöst] Grafana Ladezeiten Timeseries
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Matthias »
danke für die Tips! Ich glaube ich habe da noch ein grundsätzliches Problem.
Ich vermute stark, dass ich nichts angezeigt bekomme, da die KNX-Daten nicht aufgezeichnet werden. Ich kann mir alle Werte anzeigen lassen, die von 1-Wire kommen und auf den KNX gesendet werden. Neben den Temperaturen auch die Fensterkontakte etc.
Aber alle anderen KNX Werte nicht. Im KNX Busmonitor bekommen ich die KNX Werte angezeigt, nur fehlen dort auch die DPT Informationen. Auch im GA-Editor fehlen die DPT Einstellungen, aber alle Gruppenadressen aus der Projektdatei sind vorhanden.
Ich habe beim Programmieren des Timberwolf nur die Objekte von den 1Wire Sensoren angelegt. Muss ich für alle KNX GAs die ich aufzeichnen möchte, extra ein Objekt anlegen?
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Du musst kein Objekt je GA anlegen. Allerdings musst du jeder GA in der ETS eine DPT zuweisen.
Siehe in der Knowledge Base: app.php/kb/viewarticle?a=10
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Ich habe mir erlaubt, den Thread auf "Gelöst" zu setzen, weil es geht nicht um Bug oder Fehler (außer ich habe etwas übersehen) sondern es geht um Bedienung und Konzepte.
Hi Stefan,
ja der Thread ist gelöst, mittlerweile funtioniert es für alle KNX Datenobjekte, die ich im Timerwolf direkt programiert habe. Das Problem mit den DPTs ist tiefgreifender und ich werde es im Thread viewtopic.php?f=31&t=122&hilit=dpt weiterdiskutieren.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Dante,
danke für deine super Erklärung, wie man Schaltvorgänge am besten anzeigen kann.
Auch das mit der math() Funktion hat mir sehr gut gefallen.
Vielleicht hierzu noch eine Anregung:
Mit math(*0.8 + n) [n=0,1,2,3,...] kann man einen Offset erzeugen, damit die Grafen getrennt sind.
S. Kolbinger
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Mo Sep 10, 2018 11:06 am, insgesamt 3-mal geändert.
Stefan K.
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Dante »
Super Idee!
So gefällts mir noch wesentlich besser!
Thomas
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Wenn das Licht ist dann macht da einer Sport bei euch in der Halle.
Von Raum Orange, via Raum Blau, via Raum Gelb nach Raum Grün gelaufen und bei grün direkt aus Haus und wieder in Orange rein.
Hallo @Dante und @S. Kolbinger!
Habe eure Beiträge in die Knowledge Base eingearbeitet.
Vielleicht könnt ihr die Abschnitte:
4.3.7 Lange Betrachtungszeiträume / Grafana Performance
4.3.8 Darstellung von (mehreren) Schaltzuständen in Grafana
kurz querlesen, ob das verständlich und richtig ist.
S. Kolbinger
Hallo Robert, vielen Dank für die gute Arbeit.
Aus meiner Sicht passt das alles.
Mittlerweile verwende ich als Multiplikator 0.62
Schaut noch schöner aus (= goldener Schnitt) :D
Stefan K.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Nov 04, 2018 10:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
S. Kolbinger hat geschrieben: So Nov 04, 2018 10:37 pm Hallo Robert, vielen Dank für die gute Arbeit.
Danke - gerne!
S. Kolbinger hat geschrieben: So Nov 04, 2018 10:37 pm Mittlerweile verwende ich als Multiplikator 0.62
Hast du davon auch noch einen Screenshot? Mehr interessehalber als für die KB.
