[NEUHEIT] Version 1.5 Release Candidate 4 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
#31
Beitrag von Hammer »
Update und Backup sind durchgelaufen.
ExInspektor
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
#32
Beitrag von ExInspektor »
Update von 1.5RC3 auf 1.5RC4 ohne Probleme:
alle Dienste laufen und das neue Backup überrascht mit Geschwindigkeit - vielen Dank!
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot erlaubt
Auweia
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
#33
Beitrag von Auweia »
:dance: Update ohne Probleme und Backup ca. 1 Minute !
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
#34
Beitrag von gurumeditation »
Update problemlos und schnell installiert, trotz der zwei Phasen.
Alle Dienste laufen.
Den größten Geschwindigkeitszuwachs allerdings beim Backup. Auch die Dateigröße ging von 206 MB (RC 3) auf 67 MB (RC 4 komprimiert, 184 unkomprimiert) zurück.
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
#35
Beitrag von FabKNX »
update auf RC4 lief problemlos.
Backup macht ja jetzt Laune. zusätzliche Infos sind toll. Aber wird bestimmt erst interessant wenn man mal Probleme bekommen sollte.
Weiter so!
VG Fabian
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
#36
Beitrag von jensgulow »
Update lief ohne Probleme durch. Beim Backup bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie hier: viewtopic.php?f=8&t=1377&p=14137&hilit=backup#p14137
SSD und SD-Karte sind weitestgehend leer.
Kann das daran liegen, dass ich noch kein 1-wire angeschlossen habe?
Kann bitte jemand mal auf mein TWS schauen?
Danke!
Hat sich bedankt: 2240 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
#37
Zur Info an Alle. Mein Problem mit dem Backup konnte gelöst werden. Es hing damit zusammen das ich bisher noch keine 1-Wire Sensoren angeschlossen habe und er eine Datenbank gesucht hat. Matthias hat diese jetzt angelegt und jetzt geht das Backup. Auch hier nochmal ein Lob an den Support und die Entwicklung
@ms20de
@jensgulow Bitte mal Matthias drauf schauen lassen. Wird das Problem wie bei mir sein.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Sep 03, 2019 9:50 am, insgesamt 2-mal geändert.
jensgulow
#38
@Sun1453
Danke für die Info - war mir ja schon im Kopf rumgegangen (s.o.) - also liegt es daran, dass noch keine 1-W Sensoren angeschlossen sind .... Dann bin ich ja beruhigt.
@ms20de Matthias ... könntest Du da mal draufschauen?
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#39
Beitrag von 773H »
Hallo. Update V1.5 RC2 auf RC4 hat (fast) problemlos geklappt. Die Sicherung im Anschluss wollte nicht so recht ...
Ein Zweitversuch klappte dann.
Gruss Stephan
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
#40
Beitrag von bodo »
Hoi
Update :handgestures-thumbupright:
Backup :handgestures-thumbupright:
Probleme :laughing-rolling:
Ob ich jetzt die Grafana-Grafik im i-frame einbinden kann?
Will man die Grafiken mit iframe einbinden, so muss zuerst in Grafana eine Sicherheitseinstellung verändert werden, die eigentlich eine solche iframe-Einbindung verhindert.
Dazu fügt man im Security-Abschnitt der grafana.ini folgende Zeile ein
[security]
allow_embedding = true
Version 1.5 RC 4
Zuletzt geändert von bodo am Di Sep 03, 2019 4:04 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Grüsse Bodo
Zurück zu „Bekanntmachungen“
