Haustürstatus (0-3dez) in Abhängigkeit von zwei Reeds als Logik abbilden
- Hat sich bedankt: 503 Mal
@S. Kolbinger : Habt Ihr inzwischen eigentlich den Bug im Parser raus, dass der bei einer Ziffer am Ende einer Level-Definition manchmal auf die Nase fällt?
Also geht $input_0 inzwischen gefahrlos? (anstatt $input_A) ?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Aug 31, 2019 11:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@tger977 Das mit dem "Read" ist noch in Diskussion als FR, geht aktuell nicht. Du müsstest die Stati der Inputs zyklisch übertragen, um das nach einem Reboot konsistent zu haben (spätestens nach der Zykluszeit).
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Aug 31, 2019 11:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
@tger977 , was Du auch anstelle einer Customlogik machen kannst ist, den vorhandenen fertigen Polynomial-Baustein zu verwenden. Ist im Grunde das gleiche, nur nicht als Customlogik angelegt. Das sieht dann so aus:
Koeff 1 ist Dein Input 0
Koeff 2 ist Dein Input 1
Funktionsweise ist ansonsten wie bereits beschrieben.
Sorry, dass ich gleich in Customlogik gedacht habe
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Aug 31, 2019 11:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Andi (@tger977),
genau für solche Anwendungsfälle ist der binäre Multiplexer optimal:
Allgemein: Aus n binären Eingängen mache einen Integer-Wert mit 2n möglichen Zuständen.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Sep 01, 2019 8:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Vorschlag zum aktuellen Workaround:
Hänge ein bestimmtes Zeichen (außer?oder!) an die Ziffer, z.B. einen Unterstrich "$Input_0_". Dann lässt sich das später mal einfacher mittels "Suchen und Ersetzen" _" --> " anpassen.
Leider nein! Zu diesem Punkt in der Liste ist meine Kollege noch nicht gekommen.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Aug 31, 2019 11:43 pm Habt Ihr inzwischen eigentlich den Bug im Parser raus, dass der bei einer Ziffer am Ende einer Level-Definition manchmal auf die Nase fällt?
Stefan K.
Stefan K.
Da steht im Code "unter der Haube" doch bestimmt auch die Polynomfunktion, oder ?S. Kolbinger hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 7:58 am genau für solche Anwendungsfälle ist der binäre Multiplexer optimal:
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Außerdem käme es bei mehr als 24 Eingängen zu Probleme mit Rundungsfehlern.
Hatte ich das Modul "BinaryMultiplexer" noch nicht erwähnt.
Egal, die Konfig für den Binärmultiplexer sieht so aus:
Soweit geht die Liebe zur Polynomfunktion nun auch wieder nichtDragonos2000 hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 8:56 am Da steht im Code "unter der Haube" doch bestimmt auch die Polynomfunktion, oder ?
["$VAR<In!>","bool",false],
["$MuxOut","integer",0],
["BinaryMultiplexer",["$VAR<In!>"],"$MuxOut"]
["IN","Binäreingang","$VAR<In!>","c"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
["OUT","Integerausgang","$MuxOut","c"]
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Sep 01, 2019 9:32 am, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
@S. Kolbinger Wie sieht es denn mit dem Ressourcenbedarf aus? Welche Funktion ist im Zweifel vorzuziehen, Polynom oder Binärmultiplexer?
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Oder zu gut deutsch: Das ist gehüpft, wie gesprungen
Wenn man es ganz genau messen würde, wird der Binärmultiplexer einige Nanosekunden schneller sein, da er ohne Floatingpoint-Arithmetik auskommt.
Die Unterschiede in Speicherbedarf und Ausführungszeit sind marginal.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 9:47 am Wie sieht es denn mit dem Ressourcenbedarf aus? Welche Funktion ist im Zweifel vorzuziehen, Polynom oder Binärmultiplexer?
Stefan K.
Stefan K.
Wie sieht es mit den Ladezeiten für den Editor aus?
