NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[FR] DPT für absolute Feuchtigkeit
FabKNX
Hat sich bedankt: 699 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von FabKNX »
ich bin gerade dabei meine kompletten GA in den TWS zu importieren.
Dabei bin ich auch darüber gestolpert:
Mit welchen DPT werden die Sensorwerte vom 1-wire auf KNX geschrieben?
VOC --> 9.008 (ppm)
Temperatur --> 9.001
relative Luftfeuchtigkeit --> 5.001 (Prozent)
absolute Luftfeuchte --> ?
Es gibt den DPT Dichte (kg/m³), aber im Objekteditor werden die AH-Werte mit g/m³ angezeigt. Wo und wie erfolgt die Umrechnung? Es gab ja mal nach dem Wiregate-Import dazu eine extra Regel wenn ich mich korrekt erinnere.
Gibt es irgendwo eine Übersicht?
IN der KB gibt es zwar eine Übersicht was der TWS alles kann, aber nicht was er über 1-wire nativ schreibt. In den "alten" Bedienungsanleitungen der Sensoren steht auch nichts drin. (keine Kritik)
Zuletzt geändert von FabKNX am Mo Jul 08, 2019 11:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
FabKNX
aus dem TWS gehen alle werte für absolute Feuchtigkeit mit g/m³ raus.
Welchen DPT nutzt ihr bei euch in der ETS? 14.017 für Dichte kg/m³ oder 14.005 für Amplitude?
VG Fabian
Hat sich bedankt: 4925 Mal
Danksagung erhalten: 7933 Mal
Das Thema DPT für absolute Luftfeuchte in praktikablen Variante g/m³ wurde bislang in den DPT der KNX Assoc. vergessen.
Es gibt / gab Anstrengungen, einen speziellen DPT für die absolute Luftfeuchte in der dafür üblichen Einheit g/m³ einzuführen.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jul 11, 2019 7:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
773H
Hat sich bedankt: 103 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo. Ich verstehe das Problem nicht so recht, denn der Wert, den der Multisensor liefert, ist ja vom Betrag her gesehen korrekt - nur die Einheit weicht um den Faktor 1000 zur Dichte in kg/m3 ab. Will sagen:
bei mir in der Visu wird die absolute Luftfeuchtigkeit momentan mit 9,6 angezeigt (DPT 14.017)
Als Einheit im Graphen habe ich dann halt [g/m3] eingetragen und alles ist wieder gut.
Wenn du den Wert für irgendwelche Berechnungen verwenden willst, dann musst du halt den Wert dementspechend auf kg/m3 anpassen. Aber das geht ja mit jedem x-beliebigen Multiplikatorbaustein.
Stephan
brinchi
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von brinchi »
StefanW hat geschrieben: Di Jul 09, 2019 10:45 pm Das Thema DPT für absolute Luftfeuchte in praktikablen Variante g/m³ wurde bislang in den DPT der KNX Assoc. vergessen.
Wenn ich das richtig sehe, ist das Problem In der aktuellen ETS 5.7.2 mit der 9.029 "absolute humidity" [g/m³] gelöst.
Ich habe übrigens keine Ahnung, warum die Beschreibung dieses DPTs im Gegensatz zu den anderen DPTs in meiner ETS nur auf Englisch erscheint.
timberwolf231 (2600), VPN offen, Reboot jederzeit
peti69
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von peti69 »
in der ETS Applikation für den Timberwolf fehlt 9.029 noch. Da geht es nur bis 9.028.
Im KNX-Busmonitor fehlt auch noch die Einheit.
Peter
Zuletzt geändert von peti69 am Mo Sep 09, 2019 7:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
peti69 hat geschrieben: Mo Sep 09, 2019 7:27 pmin der ETS Applikation für den Timberwolf fehlt 9.029 noch. Da geht es nur bis 9.028
Danke Peter, ist notiert.
Diese Einheiten sind wohl erst kürzlich hinzugekommen, wir nehmen das dann hinzu, wenn wieder eine Applikation kompiliert wird.
Hat sich bedankt: 482 Mal
Danksagung erhalten: 890 Mal
brinchi hat geschrieben: Sa Aug 31, 2019 11:05 am Wenn ich das richtig sehe, ist das Problem In der aktuellen ETS 5.7.2 mit der 9.029 "absolute humidity" [g/m³] gelöst.
Ich habe meine ETS gerade auf die aktuelle Version gebracht, DPT 9.029 ist aber trotzdem nicht auswählbar/vorhanden...
Hast Du da noch irgendwas zusätzlich importieren/aktualisieren müssen?
brinchi
Dragonos2000 hat geschrieben: So Okt 13, 2019 1:21 pm Ich habe meine ETS gerade auf die aktuelle Version gebracht, DPT 9.029 ist aber trotzdem nicht auswählbar/vorhanden...
Nein, m.W. habe ich lediglich die ETS-Standardversion und keine weiteren Plugins oder "speziellen" Aktualisierungen.
Der wahrscheinlich einzige Unterschied zu den meisten Mitforisten dürfte darin bestehen, dass ich (unter Parallels auf OSX) Win 10 mit der Systemsprache Englisch nutze.
In dem Rahmen merkwürdig finde ich (wie bereits angedeutet), dass DPT 9.029 bei mir nur auf Englisch erscheint.
Sage bitte Bescheid, falls ich mit weiteren System- bzw. ETS-Konfigurationsangaben helfen kann.
Viel Erfolg
Das mit Englisch hatte ich überlesen und muss ich noch probieren. Danke für den Hinweis...
Gesperrt
Zurück zu „1-Wire“
