Empfehlung Wetterstation
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2087 Mal
Da ich keine Außenrollos habe, habe ich auch keine Wetterstation am Dach. Ich würde aber auch entweder die MDT nehmen (günstig und daher Verlust eher verschmerzbar) oder welche eben getrennte Einheiten Sensorik zu KNX-und Logik haben.
Für meine Innenrollos werde ich dann diverse Helligkeits- und Tempsensoren 1-wire am Haus und die PM's im Haus nutzen.
Cepheus73
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danksagung erhalten: 132 Mal
Hab bisher noch keine Wetterstation, habe hier daher interessiert mitgelesen. Eigentlich steht die Anschaffung an.
Denn bisher mache ich die Beschattung mit einem einzelnen Helligkeitssensor (1-Wire Multisensor), der auf der Nordseite angebracht ist. Wie schon in einem anderen Thread beschrieben funktioniert das nur sehr bedingt, da die Helligkeit durch Reflektion an den Wolken häufig höher ist - trotz Wolkenabschattung - als bei klarem Himmel und ich somit die Beschattungsschwelle für garantierte Beschattung bei Sonne so niedrig setzen müsste, dass dann bei trüben Wetter auch beschattet wird.
Hab aber momentan noch keinen Plan, wo ich weitere einzelne Helligkeitssensoren unterbringen könnte (Stellen sind ja eigentlich klar - Ostfassade und Südfassade), da auch bei mir das Problem ist, dass außen noch kein 1-Wire liegt. Müsste also tricksen und Frau würde sich bestimmt freuen, wenn ich überall nochmal aufmeißeln würde.
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Hi Robert,Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Aug 17, 2019 9:52 pm gibt es zum EDOMI Baustein irgendwas an Doku? Ich denke da könnte ich noch ein wenig Verbesserungspotential in meine Steuerung bringen.
Bzw. woher nimmst du die Wettervorhersagen?
Beschattungsbaustein von Yves mit Doku findest Du hier:
https://service.knx-user-forum.de/?comm ... d=19000145
Es gibt davon auch noch eine Rolladenversion...
Wetterdaten hole ich mir auch per EDOMI LBS über DarkSky:
https://service.knx-user-forum.de/?comm ... d=19001631
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1260 Mal
Hallo Robert
Ich habe keine MDT-Wetterstation...
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Sorry.
Ich meinte @James_T_Kirk!
Ist das die MDT SCN-WS3HW.01?
paralan
- Hat sich bedankt: 348 Mal
ich hab die Theben Meteodata 140S ohne GPS. Bin seit 2015 sehr zufrieden damit. Auch die Temperaturmessung ist trotz Südausrichtung sehr gut!
Heute würde ich mir die Basic Variante kaufen, da sie preislich sehr interessant und für meine Anforderungen völlig ausreichend ist. Die Beschattung wird erfolgreich mit dem Timberwolf gesteuert.
Gruß Alan
Franky1982
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Ich kann von der "neuen" Wetterstation Plus von Gira bisher nur Positives berichten.
LG
Frank
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
Cepheus73
@Franky1982 So jung ist die eher nicht, gibt es schon eine Weile als Jung 2225.
Wenn ich es richtig im Kopf hab ist das sowieso ein OEM-Produkt von einer anderen Firma, Namen hab ich vergessen.
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
Ja, es gibt auch nur die eine von MDT
Franky1982
Ich denke, die ist von der Firma Thies. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit.
