[FR] Backup auf externes Ziel
Eure Wünsche und Phantasien
BlackSavior
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von BlackSavior »
Hallo Zusammen,
da ich das erweiterte Backup zwar als sehr wichtiges Thema empfinde, aber nicht als Showstopper für die 1.0, hier als FR.
Problem am derzeitigen Backup:
-- Massiver Schaden am TWS führt zum komplettverlust aller Daten (Blitz, Wasserschaden)
-- selbiges gilt für Diebstahl
Vorschlag:
-- Angabe eines externen Ziels als zusätzliches Backup
-- nach dem Erstellen des Backups auf SD wird dieses auf das externe Ziel kopiert
-- (muss) NFS und SMB Ziele
-- (kann) SCP und weitere Ziele
-- (kann) AES 256 Verschlüsselung beim kopieren... eigentlich eine Kleinigkeit
-- (kann) automatische Löschung nach x Tagen
Und dann natürlich noch ein Script oder einen Dialog um das Backup einzuspielen. Hier würde sicher das Bereitstellen des Backups per USB Stick reichen.
Bei mir würde bspw. als Ziel mein QNap dienen, welches wiederum nach Amazon Glances Repliziert (Qnap seitig AES 256 verschlüsselt).
Gruß Oliver
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent :geek:
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Nur so als (Erweiterungs) Idee zu dieser FR ... wie groß sind denn die Backups im Schnitt? Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit einer Cloudlösung bei Elabnet, auf der jeweils das neueste Backup im Ringspeicher abgelegt wird.
Vielleicht als Premiumoption mit Einmalzahlung oder im Rahmen der Wartungsverträge integriert?
Aber sicher hat Elabnet das schon mal auf irgendeinem Waschzettel notiert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Hallo Oliver & Kai,
danke für die Zusammenfassung. Ungefähr so haben sich auch unsere Gedanken entwickelt, liegt schließlich als "Standardwunsch" auf der Hand.
Auch eine Cloudlösung ist denkbar, wobei die Daten heute zwar noch klein sind, aber bei fortschreitender Nutzung der TimeSeries schon über Dutzende GB gehen werden, was nicht einfach so jeden Abend mal rüberkopiert werden kann. Da bräuchte man dann schon Differential Backup und das ist mit alle den weiteren Möglichkeiten nicht so einfach.
Vorschlag: Zuerstmal werden wir einbauen, dass man die Datensicherungsfiles einfach downloaden kann und dann später, in V2 dann externe Backupziele und Benachrichtigungen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Sep 04, 2018 10:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Sep 03, 2018 5:32 pm Zuerstmal werden wir einbauen, dass man die Datensicherungsfiles einfach downloaden kann und dann später, in V2 dann externe Backupziele und Benachrichtigungen.
Perfekt!
tws88_user
Klingt nach einem Plan. Für die Vergesslichen ggf. in V1 noch mit regelmäßiger Erinnerungsfunktion "Achtung Backup bitte auf externen Datenträger speichern".
Viele Grüße, Kai
Holger
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Holger »
ich arbeite mich gerade durch die Knowledge Base, zur Datensicherung habe ich folgende Fragen:
Was ist in einer Sicherung jeweils enthalten? Die Software/Konfiguration/KNX-Log/Timeseries?
Als Freund ausgelagerter Sicherungen würde ich gerne (auch) eine Sicherung ausserhalb des TWS aufbewahren.
Meine Ideen dazu: Die SD-Karte im TWS wechseln (geht das im laufenden Betrieb? Muss ich die vorher "auswerfen?"), Sicherung erstellen, mitgelieferte SD-Karte wieder rein. Oder ist die Datensicherung von der SD-Karte herunterkopierbar? Dann würde ich diese Datei(en) einfach in die bereits existierende externe Sicherung aufnehmen.
Vielen Dank und
viele Grüße,
Holger
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Jan 22, 2019 3:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf201 (2600) + 2 PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache, Version 4.5
Hallo Holger,
dass Thema Datensicherung wird derzeit überarbeitet, bitte gib uns eine bischen, damit ich das kläre. Das betrifft auch insbesondere den Umfang der Datensicherung.
Ein paar Infos vorweg:
- Prinzipiell sind Deine Fragen sehr gut, sollten wir auch in die KB schreiben
- Das herumfumeln mit den Karten (raus / rein) finde ich nicht gut und ist auch irgendwie "von gestern".
- Ich denke es macht eher Sinn, die Karten zu lassen wo sie sind und dafür eine regelmäßige Speicherung nach extern zu ermöglichen (SFTP etc.)
Als Privatuser würde mir aber reichen, wenn man das Sicherungsfile mit rechts klick + speichern unter herunterladen könnte (gl. wie beim ets-Projekt-File).
Ideal wäre natürlich mittelfristig ein automatisches Backup lokal + auf FTP o.ä.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Jan 22, 2019 5:08 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Link auf aktuellen Thread entfernt, da der Beitrag verschoben wurde
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Jan 22, 2019 3:38 pmDie Frage was in der Sicherung enthalten ist, interessiert mich auch noch (persönlich + KB).Insbesondere zu docker: images?, container?, volumes?... Einstellungen, Knx-telegramme, timeseries, etc.?
Wie gesagt, wird gerade überarbeitet, weil wir jetzt auch noch viele Einstellungen zusätzlich haben in einer weiteren DB für das Objekthandling
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Wäre anstand diverse Konfigurationsmöglichkeiten für externe Ziele vorzusehen nicht einfacher, der TW stellt die Backups per scp, Samba Share und vielleicht rsync zur Verfügung, so dass eine Backupsoftware die da abholen kann?
Das sollte selbst mit den meisten NAS klappen.
