[Implemented] Beschattungsbaustein für Rolläden
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Tiefpass wäre ne Idee. Was für ne Zeitkonstante hast Du da angesetzt?
paralan
- Hat sich bedankt: 348 Mal
Zur Zeit habe ich 1400 eingestellt.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Aug 11, 2019 12:06 am Tiefpass wäre ne Idee. Was für ne Zeitkonstante hast Du da angesetzt?
Gruß Alan
Super, danke.
Ich denke werde beides machen: Helligkeit glätten und Timer (das Timer Problem konnte ich inzwischen lösen können)
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Aug 11, 2019 9:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Aktueller Ziwschenstand
Implementiert ist:
Wenn die Automatik aus ist, wird nur noch entsprechend dem Tag/Nacht Eingang in die obere oder untere Stellung gefahren (Fensterstellungen, Hitzeschutz und Prioritätsobjekt machen nichts mehr)
ToDo:
Implementiert ist:
- Sonnenhöhe/Kompasswinkel werden ausgewertet
- 2 Schwellen /Beschattungspositionen
- Hitzeschutzstellungen abhängig von An-/Abwesenheit
- Automatikbetrieb ein/ausschalten
- Tag/Nacht Eingang
ToDo:
- Fensterstellungen
- Prioritätsobjekt
- Raumtemperatur
- Live Test
- Vernünftige Doku
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Aug 11, 2019 9:53 am, insgesamt 3-mal geändert.
Kannst Du mir das nochmal erläutern, wie Du das mit der Untergrenze meinst?
Nachtrag: Beim hirnen, wie ich die Fenster Stati einbaue, isses mir gedämmert. Ich glaub' ich hab's was Du meinst...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Aug 11, 2019 7:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
Naja bei gekippt läuft halt die Beschattungslogik, aber je Sonnenwinkel will die ja bis ganz runter machen, bei gekippt wird das halt begrenzt damit genügend Luft in den Raum kommt. Dafür ist dann aber noch der obere Teil des Fensters Sonne geschützt.
Da gerade im Sommer aber die Sonne recht steil steht müsste es eigentlich Rollos geben die von unten her nach oben fahren. Oben ist der größere Fensterschlitz bei gekippt und durch Fensterlaibung und/oder Überdach ist bei hochstehender Sonne eh nur der untere Teil des Fensters bestrahlt.
@S. Kolbinger Ich glaub als Profi kriegst Du die Krise, was ich da zusammengebastelt hab
Implementiert ist:
Wenn die Automatik aus ist, wird nur noch entsprechend dem Tag/Nacht Eingang in die obere oder untere Stellung gefahren (Fensterstellungen werden weiterhin angefahren z.B. nachts, Hitzeschutz ist deaktiviert)
Prioritätsobjekt habe ich gestrichen, bei Bedarf würde ich eher Zangsführungsobjekte implementieren, die alles übersteuern.
Raumtemperatur würde ich streichen, kann jeder für sich über weitere Logik regeln, indem er die Beschattung über das Objekt solange deaktiviert.
ToDo:
Implementiert ist:
- Beschattung ein/ausschalten
- Tag/Nacht Eingang
- Behanghöhen für Fenster offen/gekippt (bei gekippt keine fixe Höhe, wie von Göran angeregt)
- Getrennt einstellbare Verzögerung für Zu- und Auffahren des Behangs
ToDo:
- Live Test
- Vernünftige Doku
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Aug 11, 2019 10:31 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Fertiges Ergebnis sieht jetzt so aus, wie unten. Reißbrett Test (Doktormodus) verlief positiv. Hoffentlich verlier ich nie meine "Fresszettel"...
Der Baustein ist im Test und die Funktionsweise lässt sich wie folgt beschreiben:
Bei der Tag/Nacht Steuerung den Behang in die untere Endlage ("Tag/Nacht" = False) zu fahren, erfolgt unabhängig vom Wert der Eingänge "Beschatten", "Sonne", "Hitzeschutz" oder "Prioritaet". Am Tag ("Tag/Nacht" = True) ist das Verhalten abhängig von den Eingängen "Beschatten", "Sonne", "Hitzeschutz" oder "Prioritaet".
Die Beschattung wird ausgeführt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Die Beruhigung des Behangs, z.B. bei wechselnder Bewölkung, erfolgt mittels getrennt einstellbarer Zeitverzögerung zum Auf- /Abfahren des Behangs. Die Verzögerung greift für die Helligkeitsschwellen und den Eingang "Sonne" (der Vollständigkeit halber: Auch bei "Sonnenhoehe" und "Sonnenwinkel", was aber in der Praxis keine Rolle spielt).
Hitzeschutz hat eine höhere Priorität als die Beschattung und übersteuert deren Behanghöhen. Dabei werden feste Positionen entsprechend Anwesenheit ("Praesenz" = True) und Abwesenheit ("Praesenz" = False) angefahren.
Hitzeschutz ist aktiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Priorität ist aktiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Wird "Geöffnet" auf True gesetzt, wird der Behang in die obere Endlage gefahren, ungeachtet des Werts anderer Eingänge.
Anregungen/Feedback willkommen...
- Beschatten = True
- Sonnenhoehe innerhalb der definierten Grenzen
- Sonnenrichtung innerhalb der definierten Grenzen
- Helligkeitsschwelle 1 bzw. 2 überschritten
- Tag/Nacht = True
- Sonne = True
- Geoeffnet = False
- Hitzeschutz = True
- Tag/Nacht = True (bei False, wird der Behang in die untere Endlage gefahren)
- Geoeffnet = False
- Prioritaet = True
- Geoeffnet = False
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Aug 15, 2019 9:05 am, insgesamt 10-mal geändert.
Wenn Ihr mir Bescheid gebt sobald die Bugs gefixed sind, dann kann ich die Anzahl der Eingänge des Bausteins wieder reduzieren und die Grenzwerte wie aus Deinem Beispiel definieren lassen. Das macht es für den Anwender übersichtlicher...S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Aug 06, 2019 7:09 pm nein jetzt gibt es noch nicht die ultimative Custom-Logic für die Rolladen-Beschattungssteuerung.
Wir müssen vorher noch ein paar Bugs im Logik-Editor zu fixen, die uns von der gewünschten Lösung abhalten.
