[Problem] Prometheus - Too many redirects
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wenn ich auch nur annähernd wüsste worüber ihr hier geschrieben habt, tät ich das am WE in die KB schieben.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hi Gören,
nunja, es ging darum, Prometheus auf dem TW via Docker laufen zu lassen. Hier ein Entwurf für die KB:
Monitoring der heimischen Infrastruktur mit Prometheus
Um den Zustand der heimischen IT-Infrastruktur zu überwachen, bietet sich die Verwendung von Prometheus an. Insbesondere aus dem Grund, als dass man das bereits auf dem TW vorhandene Grafana verwenden kann, um die Metriken ansprechend zu visualisieren.
Prometheus Setup
In Portainer wird das offizielle Prometheus-Image deployed.
Zunächst braucht es zwei Volumes.
Daten-Volume:
Konfiguration-Volume:
Der Container wird dann wie folgt angelegt:
Einbinden der Volumes:
Wichtig ist weiterhin, die Konfiguration unter Command mit den folgenden zusätzlichen Parametern zu ergänzen:
--web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/ --web.route-prefix=/
Revery Proxy Konfiguration
Im Reverse Proxy des TW wird der folgende Eintrag hinzugefügt:
prometheus/ --> http://127.0.0.1:9090/
Grafana
Nun können in Grafana Dashboards angelegt werden. Hier ein Beispiel, wie das aussehen könnte:
Weitere Geräte überwachen
Um weitere Geräte zu überwachen, muss auf diesen i.d.R. der Prometheus Node-Exporter installiert und die Geräte in der Prometheus-Konfiguration bekannt gemacht werden. Der Node-Exporter stellt dann die Metriken auf einem dedizierten Port via http:// zur Verfügung, so dass sie von Prometheus abgefragt werden können.
Erster Entwurf...
ToDo:
- Prometheus-Konfiguration um andere Nodes zu überwachen
- Beispiele von Grafana-Queries
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Aug 06, 2019 6:35 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Super!
Daraus lässt sich fast mit Copy/Paste ein KB Artikel erstellen!
Tipp:
@Dragonos2000/Göran: wenn du beim Beitrag editieren drückst, kannst du Text und Formatierung für die KB kopieren!
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Wäre das interessant fertig als "APP" zu haben?
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: ↑Di Aug 06, 2019 3:42 pm Wäre das interessant fertig als "APP" zu haben?
Wenn Du mich fragst: Definitiv ja! Der TW ist geradezu prädestiniert dafür, diese Aufgabe zu übernehmen. :handgestures-thumbupright:
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Aug 06, 2019 1:43 pm Daraus lässt sich fast mit Copy/Paste ein KB Artikel erstellen!
Hab's mal noch ein wenig ergänzt...
Also wenn ich das installiere bekomme ich schonmal diverse Metriken des TWS und des direkten Netzwerktraffik. Wenn ich ein VPN via TWs am laufen habe geht dann auch der gesamte Datenstrom "physisch" durch den TWS und wäre das dann quasi als Traffic sichtbar?
Die Einbindung von Metriken weiterer Geräte / Rechner bedingt dann eine laufende Node-Exporter Instanz auf dem jeweiligen Rechner.
Klingt auf jeden Fall interessant.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Hallo, fände es auch Klasse, wenn eine Monitoring Lösung als Dicker App bereitgestellt werden könnte.
An anderer Stelle hatten wir schon Mal darüber diskutiert.
Ich habe mir Prometheus nicht angesehen.
Auf meinem TWS habe ich checkmk als Docker laufen.
Ich habe folgendes Image verwendet: checkmk/check-mk-raw:latest , s. https://checkmk.de/cms_introduction_doc ... AW-Edition
Ich Monitore derzeit nur zwei Geräte via snmp - dazu muss auf den zu monitorenden Geräten auch kein Export Tool installiert werden.
Vielleicht kann ja neben Prometheus auch checkmk parallel als App angeboten werden.
VG Alex
VG Alex
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Ja ich hatte nagios in einem Thema angesprochen gehabt. Stefan hatte als bessere Alternative Check-mk genannt. Es gibt also eine weitere Möglichkeit. Würde ich als APP begrüßen.
#20
Hallo miteinander,
es gibt immer verschiedene Lösungen für ein Problem. Bitte lasst uns in diesem Thread bei Prometheus bleiben. Danke.
