[Frage] Diskussion/Fragen zum Wiregate Plugin Container
Alles rund um die Timberwolf Server APP "WireGate Plugin" mit der Laufzeitumgebung für WireGate Server Plugins
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo zusammen!
Mit dem aktuellen Version 1.5 Release Candidate 1 wurde auch der Wiregate Plugin Container veröffentlicht.
Eine erste Doku dazu gibt es ab sofort in der Knowledge Base:
4.4.7 Wiregate Plugin-Container
Weitere Fragen bitte hier in diesem Thread, nicht in der Ankündigung zur 1.5RC1.
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hi Robert,
besteht nicht die Gefahr, dass wir dann hier in diesem Thread mehrere Themen bekommen, die wir eigentlich sinnvoll in eigenständigen Threads behandeln sollten? Ist da nicht gar ein neuer Bereich zum Gruppieren der Threads sinnvoll?
Abwarten.
War mehr wie ein kurze Frage kurze Antwort Thread zu den Besonderheiten des Plugin Containers gedacht, da dies am Anfang hauptsächlich Wiregate Besitzer nutzen werden.
Sodala. Gerade noch die Doku zu den Plugins vom Wiregate in der KB aufgenommen.
4.4.7.2 Wiregate Plugins - Hinweise, Syntax, etc.
gibt es einen Grund, dass die APP zwingend den Port 2222 wählt? Da mein Alpine-Cointainer den schon belegte, gabs zu Beginn eine recht lange Wartezeit nebst Fehler beim Start der Wiregate-APP. Also fehlt m.E. eine Prüfung, ob der Defaultport verfügbar ist, bevor der Start initiiert wird. Ich habe das jetzt nicht probiert, wie sich das System verhält, wenn ich den Port über die Portaineroberfläche anpassen würde. Aber beim ersten Start ging das natürlich noch nicht.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
@Robert_Mini Kannst du bitte noch in den KB Artikel hinzufügen, dass bei der Installation über die APP das Passwort nicht wiregate ist, sondern automatisch erzeugt wird und auf der APP Seite einzusehen ist.
@blaubaerli Für eine automatische Wahl es Ports reichte leider die Zeit nicht mehr. :confusion-waiting:
Allerdings wäre es natürlich sinnvoll zu prüfen, ob der Port schon belegt ist.
Hi Matthias @ms20de,
da ist noch was mit der Einstellung für den KNX-Port faul. Auf der Konfigurationsseite von der App steht sauber die 3700. Aber der Wert findet sich nicht in der ENV-Variablen vom Container. Erst als ich die dort manuell ebenfalls eingetragen habe, klappte die Kommunikation.
Auweia
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Auweia »
Leider ist die Anzeige der Uhrzeit / Timestamps im Log des Plugin-Containers um 2 Std. zurück.
Kann das nicht die aktuelle Sommerzeit/lokale Zeit geändert werden ?
TWS2600 + PBM
Probier mal:
Wenn in /etc/wiregate/plugins.conf "log_with_timestamp = 1" gesetzt ist, fügt das Perlscript eine Zeitangabe (in der eingestellten Zeitzone) wie bisher hinzu.
Dauert eine Weile, bis das übernommen wird, dann stimmt aber die Zeitzone.
Display timestamps im portainer log-Fenster muss man aber trotzdem anwählen.
LG
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Aug 04, 2019 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Auweia
Super, hat funktioniert nach Stop/Start des Containers!
TWS2600 + PBM
Zurück zu „Timberwolf APP: WireGate Plugin Laufzeitumgebung“
