openHAB im Docker
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
#51
Beitrag von Saarlaender »
Thx für die ausführliche Antwort. In Kürze also: Derzeit gehts noch nicht...
Ich habe zwar Edomi, suchte aber eine Alternative - insbesondere etwas, das eine Visu bietet welche auf allen Geräten ohne Anpassung läuft und auch dann gut aussieht, wenn ich ein Gerät mit einer anderen Auflösung oÄ anschaffe. Sahnehaube is dann die Integration aller anderen Systeme (Alexa, Harmony, Hue, ...), wobei das auch irgendwie mit Edomi jeweils geht - aber z.B. Alexa damit sehr umständlich ist (für mich bzw meiner Meinung nach)
Dh. Edomi wird aller Voraussicht nach in Kürze (bzw sobald ich alles in OpenHab fertig habe) ersetzt.
PS: Ich hab alle 25 Adressen in der ETS vergeben, aber ich sehe auf der Timberwolf-Oberfläche nur eine Schnittstelle´. Einziger Unterschied zu früher: Mittlerweile kann die ETS den Timberwolf als Schnittstelle nutzen - davor war diese immer belegt.
Zuletzt geändert von Saarlaender am Fr Aug 02, 2019 8:25 am, insgesamt 2-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Es gibt ja auch nur eine Schnitsttelle, die Tunnel sind ja nur PA's die von der einen Schnittstelle bedient werden.
einen angesteckten zusätzlichen TPUART im USB-Slot sollte man aber als zusätzliche Schnittstelle sehen und konfigurieren können.
Das müssten sich die Jungs/Mädels von Elabnet dann aber mal anschauen.
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
