leider habe ich mein Passwort/Login für die portainer Anmeldung vergessen. Gibt es eine Möglichkeit die Anmeldedaten zurückzusetzen?
[Gelöst] portainer Passwort reseten
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Dez 12, 2019 5:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
@Matthias
Die Zugangsdaten für Portainer sind "portainer" als Benutzername und das werkseitige Passwort welches auch auf dem Aufkleber auf dem Timberwolf steht. Soweit ich das sehe sollten die bei dir funktionieren.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Jul 15, 2019 11:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danke,
manchmal ist es einfach zu einfach....
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Hallo @ms20de, angenommen das Pwd wäre zwischenzeitlich geändert worden - was dann? Ist ein Reset möglich?
Wichtiger: gibt es für diesen Fall (der ja durchaus vorkommen kann) eine Option, das lokal und ohne Zuhilfename eines (kostenbehafteten) ElabNet-Mitarbeiters selbst zu lösen?
Gruss
Stephan
Gruss
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Do Jul 18, 2019 9:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
@773H
Unser Plan für die Zukunft ist, dass es nur noch den Timberwolf-Login gibt.
Dieser Schaltet dann zum Beispiel den Zugang für Portainer und Grafana frei.
Weitere Passwörter, welche mann vergessen kann, wären dann nicht mehr vorhanden.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Ich werd' das hier mal auf "gelöst" setzen.
