Dem kann ich mich nur anschließen:
Den Mäher eine Nummer größer wählen, sonst muss der zur guten Wachstumszeit durchfahren und das möchte man ja nun eigentlich nicht.
Wir haben einen Husqvarna mit Robonect-Modul. Der Einbau war sehr einfach. Aber was soll ich sagen: Mangels Zeit noch nicht viel mit gemacht. Shaun fährt einfach nach Terminplan und es funktioniert eigentlich super. Und der WLAN-AP für den Garten fehlt mir auch noch.
Wünschen würde ich mir aber auch das Stoppen bei Regen oder bei Öffnung der Tür oder durch andere Trigger. Und ein paar Statusmeldung sind auch immer schön.
Christian
Einbindung Rasenmäherroboter -Empfehlungen
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Viele Grüße, Christian
supernode
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Was habt ihr für Modelle bei welcher Rasenfläche?
Hatte gestern einen Vertreter hier bzgl. Auswahl Mäher und auf was zu achten ist. Er meinte man sollte die rund 2 bis 3 fache Flächenleistung wählen. Bei 500qm wär das dann ein 310 oder 315.
Wir werden ihn beim lokalen Händler holen. Mit etwas Verhandeln behalten wir dir Garantie trotz Einbau von Robonect.
CHD
Wir haben einen Husqvarna 315X mit Robonect bei ca. 450qm. Der 310 häts wohl auch getan, aber ich wollte das GPS. Angeblich merkt unser Shaun dann, welche Bereiche er schon gemäht und welche er vernachlässigt hat. Sprich, es soll eine noch bessere, gleichmäßigere Mähleistung möglich sein. Kann ich nicht vergleichen/ überprüfen, aber wir sind sehr zufrieden. Und eigentlich wollte ich auch nur die LED-Scheinwerfer vom 315X haben, aber
- nicht verraten
supernode
Danke für die Info! Ja so wärs bei uns auch. Der 430x wäre wohl Zuviel des Guten auch wenn man im Netz immer liest dass man besser den nehmen soll.
Kann man die Scheinwerfer über robonect schalten?
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Nun, nicht zu vergessen, der 450x
- fährt schneller (weil er per Ultraschall Hindernisse erkennt und dann abbremsen kann)
- er hat einen deutlich größeren Akku (und fährt glatte 270 Minuten am Stück, anstatt 145 min wie beim 430x)
- und er unterstützt drei Suchkabel, das ist an zerklüfteten Grundstücken praktisch
- und hat die beste Leistung am Hang (abgesehen vom 435 AWD)
supernode
Wie groß ist denn dein Garten dass du so schwere Geschütze auffahren musst? Da kannst fürn ähnlichen Preis ja schon zwei 315er reinstellen.
Beim 430er frag ich mich ehrlich schon ob das überhaupt Sinn macht. Klar ist größer und schneller immer verlockend aber der Mehrpreis von ca. 700 Euro von 315 zu nem 430 muss sich auch irgendwie rechnen.
Der zurückgelegte Weg und Verschleiß sollten ja ähnlich sein. Der 430er mag da noch etwas robuster gebaut sein.
Einzig der Akku bekommt mehr Zyklen - dafür ist der Austausch etwas teurer.
Vom Unterhalt alleine seh ich da keinen großen Unterschied.
Die Größe ist nicht so das Thema, das sind unter 1000m², aber starke Hanglage. Ich habe hier an den meisten Stellen um die 70% Steigung, teils auch mehr. Das ist dann schon das doppelte der Spec. von dem 450x, da habe ich mir kein kleineres Modell getraut.
Ich habe auch einige Stellen, die er nicht schafft (überall sort wo die Steigung konkav ist), da muss ich nochmal ran mit Erde und begradigen.
Für normale ebene Gärten braucht man den nicht, außer die Grundstücke wären sehr groß.
CHD
Ich habe das leider noch nicht gefunden, aber eigentlich wohl erwartet.
Aber die Firmware von Robonect wird ja kontinuerlich weiterentwickelt, da bin ich nicht aktuell... Über die AutomowerConnectApp kann man die LEDs natürlich schon einstellen - immer an, nur abends an, aus oder ob die im Fehlerfall blinken sollen. Erhlichgesagt sind die LEDs bei uns immer aus, da es etwas spooky ist, wenn da im dunkeln so zwei Augen über den Rasen rennen.
Gruß, Christian
