Exakt! Genau das ist der Unterschied!Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Jul 10, 2019 10:06 am Danke!
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht.Ist der Unterschied zwischen:
- 0 ... Nicht re-triggerbar, Pegelgesteuert
- 6 ... Nicht re-triggerbar, Timer wird bei beiden Flanken getriggert
dann, dass pegelgesteuert bei jedem Telegramm neu getriggert wird und beiden Flanken nur wenn sich der Wert tatsächlich ändert - oder?
Danke und lg
LE: Umsetzung einer Ein- und Ausschaltverzögerung
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ok, wird ergänzt.
paralan
- Hat sich bedankt: 348 Mal
ich habe gerade deinen Code getestet. Leider funktioniert die Ausschaltverzögerung nicht ganz richtig.
Wenn ich den Eingang auf True lege, schaltet die Einschaltverzögerung nach 5s durch. Dann Eingang auf False und der Ausgang geht nach 10s aus.
Wenn ich aber den Eingang (nachdem er schon durchgeschaltet hat), nur ca. 5s wegnehme und dann wieder drauf gebe, geht der Ausgang kurz auf Aus und dann wieder An. Der Ausgang sollte aber doch dauernd An bleiben!? Wenn der Eingang kleiner 5s kurz weggenommen wird, bleibt der Ausgang aktiv.
Oder mache ich noch was falsch?
Grüße Alan
Grüße Alan
Gruß Alan
- Hat sich bedankt: 5499 Mal
- Danksagung erhalten: 9582 Mal
Es ist mir wirklich eine Freude, euch beim Umgang mit der Logikengine zu sehen.
Mit welcher Leichtigkeit Ihr Customlogiken konfiguriert und mit dem Doktormodus arbeitet und die Oszillosgrafen rausläßt und damit arbeitet ist einfach wunderbar. Es ist einfach schön zu sehen, wie unsere Ideen auch angewendet werden.
Jetzt müssen nur noch genug neue Kunden und Interessenten bemerken, welche tollen Leistungsmerkmal es hier im Timberwolf Server gibt!
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jul 10, 2019 7:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Macht auch Spaß (mit manchmal ein wenig Frust) zu sehen, wie einfach manche Dinge gehen, die in Perl doch aufwendig gewesen sind. Gerade diese Themen Ein-/Ausschaltverzögerungen war doch oft ein Krampf.
Ich denke (hoffe) ihr seit beim Endspurt im Bug-Fix und Finish. Das beste Marketing ist das Release.
S. Kolbinger
Hallo Alan,
Die Ein-/Ausschaltverzögerung "works as designed", zumindest, wie ich es ursprünglich designed habe
Ehrlich gesagt, habe ich dabei an einen Toilettenlüfter gedacht (für die unter euch, die keinen VOC verbaut haben
). Der soll ja auch erst einschalten, wenn das Licht eine gewisse Zeit an ist. Und nach dem Ausschalten des Lichts soll er noch eine Zeit nachlaufen.
Es sind hier zwei Teilfunktionen (Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung) hintereinander geschaltet.
Es wird als Eingangssignal alle 10 Sekunden ein "1"-Pulse erzeugt. Dabei habe ich die Dauer des Pulses variiert.
Mit 3,9s:
Mit 4,1s:
Mit 5s:
Mit 5,9s:
Mit 6,1s:
Viel Spaß beim Grübeln
Bei mir hat es auch länger gedauert, daher kommt die Antwort auch so spät
Du machst hier nichts falsch.paralan hat geschrieben: ↑Mi Jul 10, 2019 12:57 pm Hallo Stefan,
- Einschaltverzögerung:
Nach einem Wechsel von 0 auf 1 am Eingang wird die Einschaltverzögerungszeit TE abgewartet, bevor der Ausgang auf 1 wechselt.
Wenn vor Ablauf der Wartezeit TE das Eingangssignal wieder auf 0 geht, bleibt der Ausgang auf 0.
Es muss also das Eingangssignal mindestens TE lange auf 1 sein, dass die positive Flanke (0->1) verzögert am Ausgang sichtbar wird.
Eine negative Flanke (1->0) am Eingang bewirkt unverzüglich eine 0 am Ausgang. -
Ausschaltverzögerung:
Nach einem Wechsel von 1 auf 0 am Eingang wird die Ausschaltverzögerungszeit TA abgewartet, bevor der Ausgang auf 0 wechselt.
Wenn vor Ablauf der Wartezeit TA das Eingangssignal wieder auf 1 geht, bleibt der Ausgang auf 1.
Es muss also das Eingangssignal mindestens TA lange auf 0 sein, dass die negative Flanke (1->0) verzögert am Ausgang sichtbar wird.
Eine positive Flanke (0->1) am Eingang bewirkt unverzüglich eine 1 am Ausgang.
Mit 3,9s:
Mit 4,1s:
Mit 5s:
Mit 5,9s:
Mit 6,1s:
Das entspricht meinem Beispiel mit Dauer = 5,9s
Das entspricht meinem Beispiel mit Dauer = 6,1s
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Do Jul 11, 2019 11:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
paralan
habe versucht dein Rätsel zu lösen. Aber die heutige Mittagspause hat nicht gereicht den Fehler zu finden.
Grüße Alan
Grüße Alan
Gruß Alan
paralan
So, ich glaub ich habe das Problem jetzt erkannt!
Nochmal die Testeinstellungen:
5s Einschaltverzögerung
10s Ausschaltverzögerung
Wenn man nach durchschalten der Einschaltverzögerung, länger als die Zeit der Einschaltverzögerung (5s) ausschaltet und dann wieder ein, passiert folgendes: Die Einschaltverzögerung startet ihre 5s von vorne und die Ausschaltverzögerung läuft mit kleiner 5s aus.
Dann kann das Oder-Modul (Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung) kurzzeitig nicht mehr den Ausgang schalten. Es gibt eine Unterbrechung bis der erste Timer wieder durchgeschaltet hat.
Ich habe mehrere Varianten versucht, um das Verhalten zu ändern. Am Ende habe ich ein RS-Flip Flop eingefügt und speichere damit die Einschaltverzögerung.
Hier meine angepasste Lösung:
@S. Kolbinger Hast du da eine elegantere Lösung im Kopf oder kann man das so machen? Möchte hiermit die Helligkeit für die Beschattung entsprechend verzögern.
Alan
"Level":[
["$In","bool",false],
["$dT_ON","float",0],
["$dT_OFF","float",0],
["$Out","bool",false],
["$Limit_ON","bool",false],
["$Delayed_ON","bool",false],
["$Delayed_ON_Save","bool",false],
["$Extend_ON","bool",false],
["$Extend_ON2","bool",false],
["$BMultiplex_Erg","int",0],
["$Reset_Multiplexer","bool",false],
["$DauerFalse","bool",false],
"Module":[
["Break",["$VAR<Inhibit?>"]],
["Monoflop","$In","-$In","$Limit_ON","$dT_ON",2],
["And",["$In","-$Limit_ON"],"$Delayed_ON"],
["Monoflop","$Delayed_ON","$Delayed_ON","$Extend_ON","$dT_OFF",4],
["And",["-$Delayed_ON","-$Extend_ON","-$In"],"$Reset_Multiplexer"],
["BinaryMultiplexer",["$Delayed_ON","$Reset_Multiplexer"],"$BMultiplex_Erg"],
["Multiplexer",["$Out","-$DauerFalse","$DauerFalse"],"$Out","$BMultiplex_Erg"]
"Input":[
["In","Eingang","$In","c"],
["dT_Ein","Einschaltverzögerung[s]","$dT_ON","c"],
["dT_Aus","Ausschaltverzögerung[s]","$dT_OFF","c"],
"Output":[
["Out","Ausgang","$Out","c"]
Alan
Gruß Alan
S. Kolbinger
Hi Alan,
Die Glättung von stark schwankenden Signalen funktioniert am einfachsten mit dem Tiefpass.
Hinweise zur Einstellung des Tiefpasses findest du hier.
So kann das dann beispielsweise aussehen:
Übrigens: Der Modifier "Tiefpass" funktioniert mit Der Beta25 auch korrekt.
Falls du nur schnelle Schwankungen der Helligkeit rausfiltern möchtest, würde ich einen komplett anderen Ansatz vorschlagen.
Stefan K.
Stefan K.
