ich habe jüngst von ETS 5.6.x auf die 5.7.2 geupdated. War jetzt an irgendeiner Stelle noch etwas zu beachten? Meine, gelesen zu haben, dass bei irgendeiner Beta ein Update der TWS-Applikation erforderlich war oder so ähnlich. Oder betraf dies die Version des Importers?
Oder ist dies nun alles mit zertifiziertem KNX-Stack obsolet. Bin da gerade irgendwie raus. Kann mich einer bitte aufklären? Derzeit scheint zumindest bei mir alles reibungslos zu funktionieren.
Zuletzt geändert von tws88_user am Do Jul 04, 2019 8:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________ Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.
1. Den KNX Stack (der wird per Update aktualisiert)
2. Die Applikation in einem Projektfile (die wird ebenfalls per Update auf dem TWS zum Download gespeichert)
3. Die ETS App Timberwolf Importer, die man vom KNX Store lädt und dort auch lizensieren muss (auch wenn es eine Null Euro App ist)
Zu 1.
- Der Stack ist fertig und zertiifziert. Solange kein Bug mehr auftritt - und nach 18 Monaten im harten Beta-Test würde uns das wundern - ist dieser fertig.
Zu 2.:
- Es gab mal vor langer Zeit eine erste Applikation von uns, die später ersetzt wurde, weil wir auf Universalobjekte mit DPT-Angabe umgestellt hatten.
- Insofern Du also eine Applikation vom TWS hast, in der Du beim Anlegen der Objekte aus einer langen Liste von DPT wählen musst, bist Du aktuell.
- Wir arbeiten an einer neuen Version für ETS ab 5.7 die angeblich einen Geschwindigkeitsvorteil bringen soll, das muss sich aber erstmal im Lab beweisen
Zu 3:
- Es gab nur eine Version bisher und da diese einwandfrei funktioniert gibt es keinen Grund für ein Update.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jul 04, 2019 8:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
StefanW hat geschrieben: ↑Do Jul 04, 2019 8:58 pm
Besten Dank, Stefan!
Das war esd wohl, was mir im Kopf rum spukte. Geschwindigkeit für die ETS wäre spitze ;o)
Zuletzt geändert von tws88_user am Do Jul 04, 2019 9:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
tws88_user hat geschrieben: ↑Do Jul 04, 2019 9:13 pmDas war esd wohl, was mir im Kopf rum spukte. Geschwindigkeit für die ETS wäre spitze ;o)
Ja, wir drücken alle die Daumen. Die Applikation ist gerade im Entwicklungslabor zur Neuprogrammierung mit dem MT 5.7.2 (das ist das Gegenstück zur ETS, damit macht man die Applikationen). Uns wurde "versprochen" dass es damit schneller werden soll, mal sehen, ob das Versprechen auch eingehalten wird von der KNX Assoc.
