[Gelöst] Neue GA kommen nicht im Grafana an
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
ich habe in meinem AMS Aktor mit Strommessung für einen weiteren Port die Übermittlung von Verbrauchs- und Leistungsdaten aktiviert und sehe die Telegramme auch auf dem Bus. Das Grafana scheint anderer Meinung und plottet nix.
Ich kenne das Verhalten und konnte in der Vergangenheit immer mit einem Neustart des TWS zum gewünschten Verhalten kommen. Jetzt möchte ich gerne etwas genauer wissen, was dann da läuft. Welche Dienste soll ich mal neu starten um zu schauen an welcher Stelle es hakt? KNX? Influxdb? Grafana?
Oder mag mal jemand auf meinen TWS schauen? Die problematischen GA sind 13/7/170 ff, eine funktionierende Referenz wäre 15/3/100 ff. Die dazugehörenden Graphen findet man im Dashboard "LWZ":
Marc
Marc
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9601 Mal
Starte mal den KNX-LOgger
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Ja bei mir war es auch Mal der KNX Logger. Im Busmonitor sind Telegramme und in der GA Statistik im Grafana waren se auch, nur einzeln abfragen ergab immer leere Menge. Nach Restart des Loggers hat er dann die RAW Werte auch ordentlich aufgelöst und es waren alle Werte auch in Value lesbar.
Ich sage mal dem Entwickler Bescheid, weil eigentlich will er das wissen, damit wir das lösen können.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Marc,
Für die GA 13/7/170 habe ich Werte in Grafana gesehen, für die restlichen nicht.
Wobei die GA 13/7/171 auch noch von zwei anderen PAs geschickt wurde:
Der Log aus dem Parsen des Projekt-Files deutet darauf hin, dass für die GAs 13/7/172-179 keine DPT definiert wurde.
Kannst du das bestätigen?
Ich habe mich mal auf deinen TWS326 eingeloggt und folgendes festgestellt:
Jun 24 14:22:12 timberwolf326 knxlogger[7504]: GA 13/7/170(28586) : 1.001
Jun 24 14:22:12 timberwolf326 knxlogger[7504]: GA 13/7/171(28587) : 1.001
Jun 24 14:22:12 timberwolf326 knxlogger[7504]: GA 13/7/180(28596) : 1.001
Jun 24 14:22:12 timberwolf326 knxlogger[7504]: GA 13/7/181(28597) : 1.001
Stefan K.
Stefan K.
DeLaDope
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Hatte ähnliches Problem mit einer neuen GA. Habe den TW dann über die ETS neu programmiert und neu gestartet, dann ging das wieder. VG
Bitte an alle die das lesen:
Damit der Timberwolf Server eine neu im System hinzugefügte GA auch dekodieren kann, muss er den DPT kennen. Zwingend.
Den DPT einer beliebigen GA kennt der Server NUR dann, wenn
- Entweder das Projekt importiert wurde
- Oder diese GA einem Timberwolf-Objekt zugewiesen und der Timberwolf Server aus der ETS programmiert wurde
DeLaDope
Hi... Ersteres habe ich gemacht. Ging nicht. Habe das Projekt sogar zweimal importiert. Letzteres habe ich dann versucht, hat geklappt. Evtl hätte ich nach Schritt 1 noch etwas warten sollen... Vg
Also wenn der TWS nicht Sender einer GA ist dann muss auch Schritt1 genügen. Willst aber ein KNX-Objekt des TWS speichern, muss er programmiert werden sonst kann er ja auch nix senden.
DeLaDope
Ja... Bekannt. Der TWS war nicht Sender. Im Busmonitor habe ich die Daten auch direkt sehen können. Nur bei Grafana kahm nix an. VG
