ioBroker@Timberwolf im Container (mit Video)
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
#71
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Problem gelöst.
In die /etc/influxdb/influxdb.conf habe ich noch folgendes eingetragen.
Off Topic
[http]
enabled = true
bind-address = ":8086"
auth-enabled = false
log-enabled = true
write-tracing = false
pprof-enabled = false
https-enabled = false
Dann ein Restart und es lief dann.
Gruß NetFritz
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
#72
Beitrag von gospelrock »
ist es schon möglich den ioBroker auf den Hutschienenservern in einem Dockercontainer laufen zu lassen?
Habe heute versucht nach dem Video das Teil zu installieren und bin daran gescheitert, dass er das beschriebene Image nicht gefunden hat.
Peter
Wiregate1784
zitterfritz
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
#73
Beitrag von zitterfritz »
versuch es mal mit folgendem Image: jakobwesthoff/rpi-iobroker:latest
Hat damit bei mir auf dem 960Q geklappt.
Gruss,
Heiko
eumel
Hat sich bedankt: 33 Mal
Beitrag von eumel »
ich versuche auch gerade ioBroker auf meinem 950 zum laufen zu bringen. Ich habe das Image von zitterfritz (jakobwesthoff) verwendet. Leider stoppt sich der Container nach wenigen Sekunden immer von selbst.
Hat jemand bereits ioBroker auf dem 950/960 erfolgreich am laufen und kann mir noch Tipps oder ein anderes Image nennen?
Zuletzt geändert von eumel am Mo Jun 24, 2019 10:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW950q ID:313, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
John
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#75
Beitrag von John »
Ich habe diesen auf dem 950Q laufen:
https://github.com/angelnu/docker-ioBroker
PS: Es ist multi-arch und sollte theoretisch auch auf den Dekstop Servern laufen. Wenn das jemand testen kann, könnte man die Anleitung dahingehend anpassen und für die Desktop + Hutschiene die gleiche Anleitung verwenden.
TWS 950Q #300, VPN aus
eumel
Beitrag von eumel »
danke für den Tipp! Das von John empfohlene Image läuft und ich kann ioBroker wie in der KB beschrieben über die Konsole starten. Jedoch kann ich noch nicht auf die Weboberfläche von ioBroker zugreifen. Sind dazu noch spezielle Netzwerkeinstellungen erforderlich?
Aktuell bin ich auf bridge und habe den Port aus der KB gemappt. Der ioBroker ist darüber jedoch nicht erreichbar.
John
#77
Beitrag von John »
Ich glaube es war dort der Port 8082 und nicht 8081.
Alternativ in der Kommandozeile nachschauen oder die admin instance dort ein zweites Mal auf Port 8081 starten (iobroker add admin --enabled --port 8081)
eumel
Beitrag von eumel »
Hab es sowohl mit einer neuen Instanz unter Port 8081 (iobroker add admin --enabled --port 8081) als auch direkt unter dem Port 8082 versucht. Leider ohne Erfolg. Hast du noch weitere Ideen?
NetFritz
#79
Hallo
Was hast Du den im Porainer in der Portkonfiguration stehen ?
Bei mir sieht das so aus:
Port configuration
0.0.0.0:41880 1880/tcp
0.0.0.0:40121 21/tcp
0.0.0.0:40181 8081/tcp
Ich rufe dann im Browser ioBroker so auf:
http://192.168.2.130:40181/
Gruß NetFritz
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
#80
Beitrag von tws88_user »
Hi Kollegen,
melde mich hier mal zurück. Nachdem der TWS bislang nicht das MacVlan-Feature integriert hatte und ich ohne den SONOS-Adapter in iObroker nicht leben konnte, habe ich bislang unseren TWS-Portainer für iObroker ungenutzt gelassen. Die Synology musste herhalten.
Seit letzter Woche habe ich das frische TWS Feature MacVlan auf meinem 2500er in Nutzung und eben mal gem. meiner alten Videoanleitung iObroker im Container gestartet. Also das Multicast des Sonos-Adapters funktioniert. Das sieht doch jetzt seeeehr vielversprechend aus.
@NetFritz jetzt muss ich es nur schaffen, mein Backup aus Docker auf der Synology in den Container im TWS zu bringen.
Wie ging das doch gleich ... ? ;o)
Viele Grüße, Kai
______________________
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
