Viele Bugfixes
Alle GA mit TWS Objekt verknüpfen
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
#21
Beitrag von Matthias »
Chris M. hat geschrieben: Sa Jun 15, 2019 9:17 pm Wie ist eigentlich das korrekte Vorgehen, wenn man einen DPT bewusst nur mit dem Vor-Komma-Teil hat (z.B. für Test-GAs)?
In Zeile 56 vom Skript habe ich daher eingefügt:
        elif len(tmp) == 2:
            dptStr = '{:d}'.format(int(tmp[1])) + '.xxx'
bin mir aber nicht sicher ob das so korrekt ist...
Bei mir war es so, dass ich ein paar Schalter (DPT 1.001) einfach im Gruppenadressen Export der ETS 5 immer mit DPT 1 exportiert bekam. Trotz ewigem suchen in der ETS konnte ich keinen Unterschied finden zu den GAs die richtig exportiert wurden. Mein Ziel mit der "Warning" Ausgabe war es auch eher die GAs in der ETS zu fixen, damit es keine Unklarheiten gibt.
Wenn du eine DPT 1.xxx in der CSV mit an den Importer gibst, so ergibt dies einen Fehler im Import....
tger977
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
#22
Beitrag von tger977 »
James_T_Kirk hat geschrieben: Mi Jun 19, 2019 1:52 pm Ich habe es jetzt mit den Bordmitteln mal durchprobiert und es hat geklappt, habe nun alle GA im TWS als Objekt verknüpft. Kurze Doku für die Nachwelt, falls es mal jemand braucht:
Endlich! Ich hatte es schon mal selbst probiert bin aber immer an einer Fehlermeldung gescheitert beim csv import... Der entscheidende Hinweis war den Haken mit den Kopfzeilen beim Export zu setzen! DANKE! :handgestures-thumbupright:
Jetzt hab ich auch endlich alle 1335 GA im TWS, zum Glück hatte ich die Handarbeit doch noch lang genug aufgeschoben ;)
Kleiner Hinweis bei Übernahme in die KB: Die APP heisst "Timberwolf Importer", "ETS Exporter APP" hat mich ganz kurz verwirrt :whistle:
Andi
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
#23
Beitrag von James_T_Kirk »
Da hast du recht. Kann es leider nicht mehr ändern - kein Edit Button. Habe es über die Melden Funktion gemacht, da muss wohl ein Mod ran.
Zuletzt geändert von James_T_Kirk am Fr Jun 21, 2019 11:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1476 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
#24
Korrigiert.
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 68 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
#25
Beitrag von Tomtheripper »
auch ich möchte endlich alle GA's mit dem Timberwolf bekannt machen, dabei zeigt sich folgendes Problem:
Export der GA in ETS 5.7.2 mit den gezeigten Einstellungen (inklusive Haken!) bringt einen Import-Fehler "ungültiges Dateiformat...".
Wenn ich den Export der GA aus den Mittelgruppen heraus mache, funktioniert der Import (ansonsten gleiche Einstellungen).
Was mach ich falsch?
Muss ich jede Mittelgruppe einzeln exportieren/importieren?
Thomas
3500 #1680
Tomtheripper
#26
....Drag and Drop funktionert bei meinem TW-Importer übrigens auch nicht....
Dann mach'mer halt jede Mittelgruppe einzeln (das dauert ja ewig, wenn der jedesmal 2000 Objekte einliest?!?) :cry:
3500 #1680
Tomtheripper
#27
Hab' die Lösung für das Import-Problem gefunden:
Der Importer mag keine " " Anführungszeichen in der Beschreibung von Gruppenadressen.
(War natürlich in der letzten Hauptgruppe in der letzten Mittelgruppe die zwei vorletzten GA's...was auch sonst...)
Drag&Drop funktioniert - entgegen der Hilfe - trotzdem nicht.
Thomas
3500 #1680
cheater
Hat sich bedankt: 507 Mal
Danksagung erhalten: 328 Mal
#28
Beitrag von cheater »
Ich muss mich hier mal einklinken.
Zu Beginn habe ich meine ersten Objekten im TW selbst angelegt, bis ich eure super Anleitung hier gefunden habe.
Seit einiger Zeit würfelt mir der Importer jedoch etwas durcheinander. Wenn ich die CSV importiere und dann auf Ausführen klicke habe ich plötzlich nicht genügend Objekte (mehr wie 2.000). In der Praxis habe ich aber nur knapp 1.000.
Auf dem Bild sieht man, was mir der Importer anzeigt. Das Komische ist, das unterhalb Objekt 847 jede Menge Objekte sind, die er auch selbst zugewiesen hat, aber hier nicht auflistet.
Schaue ich in der ETS das Objekt 220 (6/2/28) an: EG _ Sensoren _ relative Luftfeuchtigkeit _ Treppenhaus-EG
dann zeigt mir der Importer an das diese Adresse mit Objekt 1914 verknüpft ist, obwohl diese bereits schon verknüpft ist.
Habe gerade die Einstellungen des Importers nochmal gecheckt, die sind mit den Einstellungen der KB identisch.
Grüße, Dominic
DeLaDope
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
#29
Beitrag von DeLaDope »
Tomtheripper hat geschrieben: So Jul 07, 2019 3:26 pm Hallo,
Thomas
Bei mir das selbe Problem. Bitte das Tool mal etwas "robuster" gestalten. Wäre klasse!
#30
ich habe nach längerer Zeit mal wieder versucht eine CSV mit zusätzlichen Objekten mit der Importer App einzulesen. Leider läuft die App nicht mehr gescheit durch.
Die neuen Adressen (Obj. 772 -776) werden erkannt, aber nicht in der Timberwolf Server Applikation angelegt. Unten rechts in der Statuszeile steht: " Objekt 776 wird freigeschaltet"
In diesem Zustand hängt die ETS eine Weile, dann springt die Anzeige auf:
Log:
Kann das jemand erklären?
Gruß Matthias
Timberwolf Server 153 © 2020 – Version 1.5 Release Candidate 10
