Alle GA mit TWS Objekt verknüpfen
Hat sich bedankt: 1531 Mal
Danksagung erhalten: 2081 Mal
Ganz blöde Frage, so ein Script quasi unter Windows einfach per Doppelklick starten?
Ich bin da noch so auf .exe .bat trainiert wo das funzt.
jockel
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von jockel »
Das würde man wohl einrichten können, wie das unter Windows geht, kann ich allerdings nicht sagen. Allerdings bekommst Du dann auch die Ausgaben nicht zu sehen, da das Fenster beim beenden des Skriptes geschlossen wird.
Was spricht dagegen, eine Eingabeaufforderung zu öffnen und darin das Python Skript zu starten?
Python muss natürlich vorher installiert sein.
Wenn das mit Eingabeaufforderung und einer installierten Phytoninstanz funzt, ist das ein für mich brauchbarer Hinweis.
Wie gesagt auf der Ebene hab ich noch nicht gebastelt, daher die Frage wie ich das Ding zum laufen bekomme.
Hat sich bedankt: 5492 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hi Göran,
das ist ziemlich einfach.
- Einfach Python (in der passenden Version, man kann auch mehrere Python-Versionen nebeneinander in verschiedenen Verzeichnissen) installieren
- Dann die Applikation dort in ein passendes Verzeichnis
- Pfade hinterlege. (Auch wenn ich sonst nicht auf Chip stehe, aber die Anleitung ist fertig: https://praxistipps.chip.de/python-in-c ... ehts_96172[/url])
- cmd öffnen
- Wenn es nur eine Python Installation gibt: DOS>Python Script.py
==> Damit wird python aufgerufen (dass er durch den suchpfad findet) und das python startet dann script.py (dass er ebenfalls durch den zweiten Suchpfad findet. Hierbei Script.py ersetzen.
(Ich hoffe ich habe das richtig aus dem Kopf geschrieben, zuletzt vor vier Jahren so gemacht)
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
Wie ist eigentlich das korrekte Vorgehen, wenn man einen DPT bewusst nur mit dem Vor-Komma-Teil hat (z.B. für Test-GAs)?
In Zeile 56 vom Skript habe ich daher eingefügt:
        elif len(tmp) == 2:
            dptStr = '{:d}'.format(int(tmp[1])) + '.xxx'
bin mir aber nicht sicher ob das so korrekt ist...
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Danke Matthias, das Python Script schaue ich mir als nächstes mal an.
Ich habe es jetzt mit den Bordmitteln mal durchprobiert und es hat geklappt, habe nun alle GA im TWS als Objekt verknüpft. Kurze Doku für die Nachwelt, falls es mal jemand braucht:
1) Rechtsklick im GA Fenster in ETS -> Gruppenadressen exportieren, diese Einstellungen
2) ETS-APP Timberwolf Importer -> Laden -> CSV Datei auswählen
3) Optionen setzen, dann Ausführen
4) TWS aus ETS programmieren
5) ETS Projekt exportieren
6) ETS Projekt in TWS importieren
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Jun 22, 2019 1:04 am, insgesamt 2-mal geändert.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
James_T_Kirk hat geschrieben: Mi Jun 19, 2019 1:52 pm Kurze Doku für die Nachwelt, falls es mal jemand braucht:
In KB aufnehmen :handgestures-thumbsup:
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo Capt´n
wunderbar, aber Schritt 4 Deiner ANleitung müsste lauten "TWS mit der ETS progammieren".
Erst danach kommt "ETS Projekt exportieren" und im "TWS importieren". Weil ohne Programmierung gibt es KEINE Objekte!
James_T_Kirk
@StefanW natürlich, das kommt davon wenn man mehrere Dinge parallel macht. Ist ergänzt.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Super!
Für die KB notiert!
