[Gelöst] Fehlermeldung: Cannot read property 'dataType' of undefined
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo!
Teste gerade die LE anhand der KB.
Bekomme im Moment eine Fehlermeldung beim Speichern:
und komme nicht weiter. Ich habe testweise alle Umlaute und blanks entfernt, daran lag's aber nicht.
Vielleicht kann mir @blaubaerli oder @S. Kolbinger helfen?
Doku dafür, wenn es läuft.
Danke Robert
    "Level":[
        ["$Kuehlung_Freigabe","bool",false],
        ["$Kuehlung_Ein","bool",false],
        ["$Kuehlung_Aktiv","bool",false],
        ["$FBH_Pumpe_Ein","bool",false],
        ["$FBH_Pumpe_Status","bool",false]
    "Module":[
        ["And",["$Kuehlung_Freigabe","$Kuehlung_Ein"],"$FBH_Pumpe_Ein"],
        ["And",["$FBH_Pumpe_Status","$FBH_Pumpe_Ein"],"$Kuehlung_Aktiv"]
    "Input":[
        ["Freigabe","Freigabe Kühlung","$Freigabe_Kuehlung","c"],
        ["Einschalten","Kühlung einschalten","$Kuehlung_Ein","c"],
        ["Status FBH Pumpe","Rückmeldung der FBH Pumpe","$FBH_Pumpe_Status","c"]
    "Output":[
        ["FBH Pumpe","FBH Pumpe einschalten","$FBH_Pumpe_Ein","c"],
        ["Status Kuehlung","Rückmeldung der Logik zum Schalten weiterer Funktionen","$Kuehlung_Aktiv","c"]
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Jun 14, 2019 4:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Robert,
bin unterwegs, kanns nicht einfach testen, aber lösch mal die Leerzeile hinter der {
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hi Robert,
war nur eine Art von Typo.
Ich weiß, hier fehlt auch noch eine aussagekräftigere Fehlermeldung.
Hier wars ein nur allzu menschlicher Fehler. Ist mir auch schon des öfteren passiert :roll:
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jun 09, 2019 5:30 pm
"Level":[
"Module":[
"Input":[
"Output":[
Stefan K.
Hi Stefan,
reicht doch völlig, wenn das dann im Editor wie oben eingefärbt wird. :laughing-rolling:
Oh Mann!!! Gefühlt habe ich das 100x kontrolliert.
Probier gleich weiter - die Vorfreude ist riesig!
Hinzugefügt nach 1 Stunde 46 Minuten 16 Sekunden:
So gerade erfolgreich getestet.
Beim Spielen mit der Logik wird einem so langsam klar, wie mächtig die LE samt Doktormodus ist!
Die Darstellung der Zustände mit den kleinen Grafana-Graphen ist der Hammer.
Einfach die Zustände wie sie auftreten sollten, durchgeschaltet und LIVE sehen, ob die Logik alles richtig macht!!! Großartig!!!!
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Eine Frage habe ich dazu noch:
Kann man die Grafana Darstellung in der Logik auch wieder ausblenden?
OK - gefunden.
So wie man sie bekommt (+ Lupen-Symbol drücken) verschwinden sie wieder (erneut drücken).
Was mir aber gerade auffällt:
Sollte neben der Darstellung der Werte in Grafana nicht auch der Wert, der unterhalb des Objektes angezeigt wird, auch im Doktormodus mitgeändert werden, wenn ein Telegramm auf dieses Objekt eingeht? (Siehe Anhang).
Auch das soweit klar.
Wenn man Werte manuell überschreibt, werden sie nicht mehr LIVE dargestellt :-).
Ich lerne gerade selbst für die KB-Doku.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Oki Robert,
freut mich, dass Du die Möglichkeiten der Logik siehst, ich hoffe wir können das auch an andere transportieren, weil ansich sind die Möglichkeiten - wenn man so alles zusammen nimmt an - sagenhaft und in keinem anderen Produkt der Welt zu finden.
Noch eine Sache:
- Die Darstellung des zeitlichen Verlaufes der Signale hast Du als "kleine Grafna Grafik" bezeichnet.
- Ich hoffe Dir ist bekannt, dass wenn Du auf das Wort "Grafana" klickst, das ganze nochmal in Grafana (und groß) bekommst, weil es ist womöglich nicht so intuitiv, dass man auf das Wort klicken kann. Zumal man hier eine Logik eigentlich auch Wochenlang so laufen lassen kann und damit dort eine Langzeitaufzeichnung hat, was für die Fehlersuche sehr nützlich ist.
- Wir haben die zeitliche Darstellung der Signale intern als "Oszilloskop" bezeichnet, aber das ist zwar was es tut, aber das gilt für die richtige Grafana-Version auch.
==> Wollen wir die kleine Grafik als "Zustandsdiagramm" bezeichnen? Und den Grafana-Link als "Oszillosgraph"
==> Bessere Namensvorschläge sind gerne erbeten.
Unendlichen Dank für Deine Mühe
Sefan
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ich merke ich brauche kommenden Winter nen zweiten Monitor. Das macht schon Freude so.
Die Herrausstellung der beiden Funktionen über die Umbenennung finde ich gut.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Jun 11, 2019 6:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
