KNX Gruppenadresse als Eingang
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Matthias »
hier eine ganz einfache Frage, ich will nur sichergehen bevor ich mir ganz viel Arbeit mache ;)
Muss ich jede GA die ich aus einer Logik lesen oder schreiben will mit ETS im TMS als Objekt programieren oder kann ich auch einfach den BUS abhören, wie es ja auch der BUS Monitor macht?
Hat sich bedankt: 1066 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi @Matthias,
für jede GA die du in den Logiken nutzen möchtest musst du dir eines der Universalobjekte freischalten, den korrekten DPT zuweisen und dann die GA zuordnen. Dann via ETS den TWS programmieren und je nach Bedarf dann dein ETS-Projekt noch im TWS importieren, dann siehst du dort auch die Beschreibungen um die Dinge einfacher finden zu können. Details zum Verfahren findest du auch in der KnowledgeBase unter 2.1 app.php/kb/viewarticle?a=11.
Viel Spaß und beste Grüße
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Mai 25, 2019 5:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1531 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Der Busmonitor läuft quasi ziemlich parallel zu den anderen Innereien des TWS. Indirekt hat er halt eine Verbindung in die Timeseries-DB mit wahrscheinlich einer eignen Zone. Da wiederum greift auch Grafana rein.
Alles was der TWS irgendwie intern bearbeiten soll funktioniert auf Objektebene. Das gilt auch für den 1-wire Datentransfer und alle anderen Technologien die noch hinzukommen werden. Daher müssen auch jene KNX-Daten die intern benötigt / generiert werden in Objekte verpackt werden. Im KNX macht man das dann mit der ETS. Klingt ein bissl kompliziert/umständlich aber nur so ist es eben möglich den Server auch als echtes KNX-zertifziertes Gerät anbieten zu können.
Die anderen Technologien haben halt kein zentrales Verwaltungswerkzeug wie die ETS, weswegen hier dann der TWS in seinen diversen Objekteditoren die volle Administration leisten kann.
Hi zusammen,
danke hab's befürchtet :) Jetzt weiss ich wozu da 1000 Universalobjekt drinn stecken...
2000 und es wird auf 8000 aufgerüstet.
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Matthias hat geschrieben: Sa Mai 25, 2019 10:27 pm danke hab's befürchtet :) Jetzt weiss ich wozu da 1000 Universalobjekt drinn stecken...
Aber Du kannst Dir das deutlich vereinfachen, wenn Du Dir für die Timberwolf Importer ETS App eine CSV anlegst. Nur für den Fall, dass Dir das nicht bewusst war. Damit solltest Du eine solche Arbeit eigentlich sehr beschleunigen können. Habe ich auch noch vor mir.
VG, Sven
Hat sich bedankt: 5486 Mal
Danksagung erhalten: 9565 Mal
Richtig Göran und Robossoc,
genau so ist es.
Wegen der KNX Zertifizierung mussten wir dessen Objektmodell übernehmen und den Zwang, dass die Objekte in der ETS anzulegen / freizuschalten und mit GAs zu verbinden sind. Das tut man bei Tastern usw. genau so, nur ist man sich dort der Objekteigenschaft nicht so bewusst, weil man die Software auf Seiten des Tasters nicht sieht, da dieser keine Weboberfläche hat, sondern die Objekte fixen Funktionen zugeordnet sind.
Wir wollten die Objekte nicht fix zuordnen, sonst hätten wir 200 Temperatur, 200 Luftfeuchte.. usw-Objekte gehabt und beim 201 Temperatursensor hätte man dann einen neuen Server kaufen müssen. Darum gibt es Universalobjekte ohne feste Zuordnung, daher aber auch der Aufwand es zweimal zuordnen zu müssen. Mit der ETS auf die GA und im Server mit der entsprechenden Funktion. Dafür kann man dann aber auch 2000 Temperatursensoren daran betreiben.
Bitte den Tipp von Robosoc beherzigen. Wer sich sicher fühlt, der schreibt sich in Excel einfach eine Definition herunter mit Objekten, DPT und GA und kann diese mit der ETS-APP "Timberwolf Importer" dann in die ETS inlesen und spart sich eine Menge Klickarbeit.
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von FabKNX »
Habt ihr Mal ein Beispiel welche Einstellungen man in der ets machen muss, damit einfach die CSV mit der CSV vom Importeur verbinden kann?
VG Fabian
Einfach die TWS-Importer App installieren.
In der ETS-Hilfe zur App findest dann auch die Layoutvorlage für das CSV.
Das Verbinden macht ja gerade die App. Legt die Objekte an vergibt den DPT und hängt ne GA an, fehlt die GA im ETS-Projekt wird die auch noch angelegt.
Oder ich verstehe die Frage nicht.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
gbglace hat geschrieben: So Mai 26, 2019 7:26 am 2000 und es wird auf 8000 aufgerüstet.
Ist das tatsächlich eine gute Idee mit den 8000 UO bevor die bei KNX das mit der ETS im Griff mit UO in dieser Größenordnung haben? Also mir persönlich ist die ETS 5.7.2 beteits langsam genug! Gruss Stephan
