DS18B20 mit kurzen Leitungen
Hat sich bedankt: 1311 Mal
773H hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 1:56 pm Ahh. Seit ich dieses Produkt durch Zufall kennengelernt habe, habe ich habe mich schon immer gefragt, welche Anwendung es dafür gibt / wer für einen 1,5 € teuren Sensor auf Platine 6 € bezahlt.
Für 5€ Ersparnis würd ich niemals selbst löten, schrumpfen, etc.
Muss aber zur Anwendung passen und da sind es bei mir meist Anlegefühler.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
Das mit der Anwendung ist genau das Problem. Die Dinger passen nicht in oder an Rohre und in der Dose für Raumtemperaturen sind sie auch sinnfrei mangels Konvektion. Vielleicht in Serverschränken?
773H
Beitrag von 773H »
So. Habe gestern auch mal nach Bildern gesucht. Nix gefunden und alle gelöteten Sensoren stecken im Rohr. Aber prinzipiell läuft es so, wie gurumeditation den Vorgang beschrieben hat. Am Besten ohne offene Flammen.
Nachtrag: bei der Verwendung von Buskabel:
0. dünnen Schrumpfschlauch VOR dem Löten über die Adern schieben.
Zuletzt geändert von 773H am Fr Mai 24, 2019 7:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
773H hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 9:47 pm Das mit der Anwendung ist genau das Problem. Die Dinger passen nicht in oder an Rohre und in der Dose für Raumtemperaturen sind sie auch sinnfrei mangels Konvektion. Vielleicht in Serverschränken?
Ich wollte mal ausprobieren, ob es vorne in den Rahmen geklemmt besser funktioniert als hinter der Berker Sensorplatte. _damit_ bin ich nämlich gar nicht zufrieden.
Marc
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
773H hat geschrieben: ↑Fr Mai 24, 2019 7:54 am Nachtrag: bei der Verwendung von Buskabel:
Der ist gut!
Immer wieder "lustig" wenn man das beim Schrumpfen vergessen hat. :D
Ich würde - je nach Länge des angelöteten Kabels - auch empfehlen den dickeren Schrumpfschlauch zu Beginn drüber zu ziehen. Je nach Durchmesser macht das von der anderen Seite keinen Spaß bzw. klappt gar nicht.
Allgemein sind natürlich Heißluftgebläse ("Werkstattfön") perfekt dafür, aber das hatte ich eigentlich vorausgesetzt, genau wie man die Schläuche drüber zieht.
773H
Beitrag von 773H »
Ich hatte das mit dem Schrumpfschlauch nur der Vollständigkeit halber erwähnt - ist mir auch schon passiert :doh:
Vor allem wenn man eine "Großserie" fertigt und die Arbeitsschritte aufteilt ... das dürfte ziemlich nerven :mrgreen:
Und das mit "keine offenen Flammen" ist in der Tat sehr wichtig beim 18B20, da dieser ziemlich hitzeempfindlich ist (im Datenblatt steht was von nicht über 150 °C - ohne Gewähr). Ich hatte mal keine Lust, wegen einem "schnell" gelöteten Bodenfühler den Heißluftfön zu holen und statt dessen ein Feuerzeug zum Schrumpfen genommen. Das Resultat war nicht berauschend, denn die Isolation leidet sehr darunter und vor allem war der Sensor defekt nach der Aktion. Nach dem Anschließen des Bodenfühlers an den Bus war die komplette Linie tot bis ich ihn wieder entfernt hatte!
Also lieber Finger weg von Feuerzeugen und Gaslötlampen etc.
