Seite 1 von 1
Unterstuetzung Philips HUE
Verfasst: Mi Nov 16, 2022 7:05 pm
von 0lek
Hallo Stefan und Team,
Ich ueberlege grad so ein bisschen wie ich in einem Zimmer RGB nutzen werde. Da ich Ambilight con Philips liebe, wuerde ich dort eventuell HUE einsetzen. Mein Dream-Setup waere dann: Ambilight + Hue Lampen verwenden wenn fern gesehen wird. Aber ueber Visu / KNX usw. steuern in allen anderen use cases (bloss nicht ueber die Philips app!).
Wisst ihr schon, ob die Lightning Engine in der Zukunft auch Hue (ueber Zigbee oder ueber HTTP) unterstuetzen wird?
Danke!
Re: Unterstuetzung Philips HUE
Verfasst: Mi Nov 16, 2022 7:56 pm
Auch muss man bei der Lightning Engine unterscheiden zwischen was ist die Anbindung von Protokoll XY versus was ist die allgemeine Aufbereitung von Schalt-Dimmbefehlen / Szenen / Sequenzen / Übersetzungen von quasi DT6 Befehlen in DT8 Strukturen für TW (inkl. HCL) und/oder RGB(W/CCT).
Da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Ausbaustufen an Funktion und nativer Protokollanbindung geben, wobei, sowie eine der obigen Funktionen gegeben ist, diese Ergebnisse sich auch jetzt schon vielfach via Protokoll-Ersatzwege an die IoT-Lampen wie HUE zu bringen ist.
Für die Massenmarktkompatibilität ist es natürlich einfacher in der Lightning Engine auch direkt ein HUE Objekt verbinden zu können.
Verfasst: Mi Nov 16, 2022 8:30 pm
von 0lek
@gbglace Vielen Dank, sehr ausfuehrlich. Ich glaube auch nicht dass ich irgendwelche crazy Sachen umsetzen will, wenn ich es transparent ueber KNX und/oder Home Assistant ansteuern kann ist es super. Und scheint ja moeglich zu sein.
Verfasst: Mi Nov 16, 2022 9:46 pm
Man trifft natürlich immer viele Neubauten, da kann man heutzutage auch sehr viel mit den aktuellen KNX-Treibern oder neuesten DALI-GW und neuesten PM erschlagen. Hast aber gute laufende LED-Treiber / GW / PM, denen nur leider die Applikationen nicht mehr moderner gemacht werden können. Da greift man dann eben zu der Lightning Engine und baut sich schnell und komfortabel alles gut zusammen. dann kannst auch am Taster bequem HSV bedienen damit aber einfache 3-Kanal RGB Treiber ansteuern.
Und selbst bei den neuesten Geräten ist nicht alles verfügbar und im Herstellermix wird es meist noch kniffliger.
Verfasst: Mi Nov 16, 2022 10:36 pm
von Robosoc
Olek, bitte Version im Betreff nachtragen.
Stefan, hier bist Du Deinem eigenen Wunsch nicht treu geblieben und hast geantwortet, bevor die Regeleinhaltung eingefordert wurde.
Verfasst: Mi Nov 16, 2022 11:22 pm
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Nov 16, 2022 10:36 pmStefan, hier bist Du Deinem eigenen Wunsch nicht treu geblieben und hast geantwortet, bevor die Regeleinhaltung eingefordert wurde.
Richtig, ich war unaufmerkssam. Habe meine Antwort gelöscht.
