NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Implemented] Grafana-Diagramme in Visu einbinden, wie Login lösen? (WD-1801)
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 637 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal
#81
Sensej hat geschrieben: Mi Nov 11, 2020 4:56 pm eine Alternative wäre zum Beispiel ein Export von allen deinen erstellten Dashboards, Datasources, Folders usw. zu erstellen und dann in die neue Grafana-Version zu importieren.
Grafana-Backup kannst du z.B. mit diesem Tool machen: https://github.com/ysde/grafana-backup-tool
Habe selber ausprobiert und konnte alle meine Dashboards, Folders und Datasources aus der Version 6.6.1 exportieren und in die Version 7.3.1 erfolgreich ohne Verluste importieren.
Ein paar Kleinigkeiten musst du nach dem Import trotzdem machen
  • z.B. DB-Benutzer-Passwort bei der Datasource eingeben, wird nicht übernommen
  • Grafana-Erweiterungen installieren
aber im Allgemeinen funktioniert das Tool ganz gut.
@Sensej
Hallo Juri,
das Thema habe ich gestern durch Zufall wiedergefunden. Sehr interessant zur Sicherung seiner Grafana Panels!. Danke! Wie genau hast Du das Tool installiert? Es scheint ja kein Plugin zu sein. Machst Du das über die Kommandozeile im Grafana Container? Oder ist das ein eigener Container...aus der Anleitung auf der verlinkten Seite werde ich noch nicht schlau.
Sensej
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
#82
Beitrag von Sensej »
Robosoc hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 7:09 am
Hallo Juri,
Hallo Sven,
das Tool im Container zu installieren habe ich nicht ausprobiert, ist bestimmt nicht schwer.
Ich wollte den Quellcode studieren.
Dafür habe ich das ganze Python-Projekt auf dem USB-Stick abgelegt, python und Erweiterungen installiert, Konfig-Dateien erstellt und alles direkt von meinem Rechner mit PyCharm ausgeführt.
Hat sich bedankt: 393 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
#83
Hallo zusammen
Gibt es denn irgendwo eine Beschreibung wie ich die Grafana Diagramme ohne Login in die CV einbinden kann?
Hab über die Suche nur diesen Beitrag gefunden…
adimaster
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
#84
Beitrag von adimaster »
Mibr85 hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 9:47 pm Gibt es denn irgendwo eine Beschreibung wie ich die Grafana Diagramme ohne Login in die CV einbinden kann?
Systemeinstellung >> Netzwerk >> Reverse Proxy
unten unter "Besondere Einstellungen für anonymen Zugriff auf Grafana über Reverse Proxy"
"Zugriff auf Grafana ohne vorherige Anmeldung am Timberwolf Server zulassen" aktivieren
Das meinst Du oder?
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 1575 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
#85
Ja ich denke das meinte er Adi. Finde es eine wirklick tolle Funktion die Stefan mit seinem Team da eingebaut hat. So braucht er Endnutzer keinen User auf dem TWS sondern muss nur die URL kennen. Vorallem muss man hier nochmal die Arbeit dahinter loben, weil es war doch mit viel Aufwand verbunden was man so nicht denkt.
PS: Adi das Forum sagt du hast in der Zukunft geschrieben. 12:55 .... hätte da eher 0:55 AM erwartet.
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
#86
Beitrag von Parsley »
Sun1453 hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:53 am PS: Adi das Forum sagt du hast in der Zukunft geschrieben. 12:55 .... hätte da eher 0:55 AM erwartet.
Nicht nur das imperiale Einheiten“system“ ist kaputt, sondern auch am/pm-Zeiten. Die gehen nämlich von 1:00 bis 12:59. 🤦‍♂️🤷‍♂️
</offtopic>
