Seite 2 von 2
Re: Wunschliste Nachrichtenzentrale
Verfasst: Di Jan 12, 2021 1:54 pm
von FabKNX
Benachrichtigung bei "Ausfall" eines Busmasters
Lebenszeichen der Kanäle.
Verfasst: Di Jan 12, 2021 1:56 pm
von Robosoc
Benachrichtigung bei 1-wire Sensor Ausfall mit Bennenung des Betroffenen Sensors
Verfasst: Di Jan 12, 2021 6:46 pm
vielen lieben Dank für die Vorschläge, jedoch bitte ZUERST eine Diskussion, dann, nach erfolgter Abstimmung und ausreichend langem Nachdenken einen wohlgeformten FR.
Der Grund dafür ist, dass wir durchdachte und abgestimmte Vorschläge haben wollen. Bitte immer gerne auch mit einer Zeichnung, wie das in der Oberfläche aussehen soll, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass erst dann, wenn man auch das Bedienungskonzept (mit Test aller gedachten Iterationen darin) dazu entwickelt hat, die Gedanken auch vollständig gereift sind, ob die eine oder andere Sache überhaupt machbar ist.
Verfasst: Di Jan 12, 2021 7:02 pm
Die Auflistung driftet hier doch eher in die Richtung was sind Systemobjekte und Zustände die man gerne als Objekt irgendwo auswerten kann (nicht nur Anzeige Oberfläche). Das alles hat doch erst in einem zweiten Schritt damit zu tun ob das irgendwo hin als Nachricht gesendet wird.
In einem Nachrichten-Center definiere ich einen Nachrichtenkanal. Welches Objekt Trigger und Nachrichteninhalt ist wähle ich da aus. aber ich definiere nicht da drinnen eine Schwellwertlogik. Weil das Ergebnis will ich ja ggf. auch direkt an den KNX auf einen Aktor senden. Ohne im LE einen zweite Schwellwertlogik zu bauen.
Verfasst: Do Jan 14, 2021 12:14 pm
von Robosoc
Diskussionen und graphische Vorschläge laufen in folgendem Link :
viewtopic.php?p=29494#p29494
Verfasst: Do Jan 14, 2021 2:53 pm
von danik
Einbindung von Pushover als Notifikation auf IOS/Android (inkl. den verschiedenen Möglichkeiten wie Priorität usw. )
https://pushover.net/
Verfasst: Do Jan 14, 2021 2:57 pm
von danik
Nachrichtenhistorie, die sowohl über TW einsehbar ist, sich aber auch in der eigenen Visu (z.B. Edomi) einbinden lässt.
Verfasst: Do Jan 14, 2021 6:27 pm
von Sun1453
KNX Objekte die man zu bestimmen Vordefinierten Meldungen Mappen kann die bei Wert 1 angezeigt werden. KNX da nur als Beispiel für die diversen Objekte die der TWS verwalten kann.
Hintergrund: man hat bei KNX Geräten Fehler Objekte die bei Problemen eine 1 auf das Objekt legen. Somit könnte man eine Nachricht daraus generieren.
