NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[FR] [V1.5 RC10] Grafana Link im Objekt Dispatcher zu Objekt
- Hat sich bedankt: 212 Mal
Im Objekteditor ist neben der GA ein Link auf die entsprechende Grafana Statistik enthalten.
Mein Wunsch:
Den Grafana-Link auch im Objekt Dispatcher -zB beim Objekt anbieten.
Im Objekt Dispatcher wird ja schon der letzte Wert angezeigt. Das ist schon super und ersetzt teilweise den Busmonitor.
Vielleicht kann das Objekt dabei als "Alias" zu einer 1-w oder K- Adresse mitgegeben werden.
VG Alex
Mein Wunsch:
VG Alex
VG Alex
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
Find ich eine sehr gute Idee.
Ich schau dort auch gerne nach, was der letzte Wert war und da ist es nur logisch von dort in den Zeitverlauf nach Grafana abzuspringen.
Hi Juri,
Elabnet berücksichtigt die Bewertung der einzelnen FRs. Bitte in dem ersten Post deine Prio (1- ja, ganz nett - 4-OMG, muss ich sofort haben) zuordnen, da die einzelnen textuellen Antworten nicht in die Auswertung einfließen.
Alex
Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am So Dez 01, 2019 1:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Ich fände das auch praktisch, aber vermutlich wird es da wieder die Herausforderung geben, dass ein KO ungleich einer GA ist. Einem KO können ja auch mehrere GAs zugewiesen sein, der Grafana Link bezieht sich aber exakt einer GA.
Earl
Earl
Wiregate#1504 + PBM -
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1673 Mal
Und nicht alle DOS-Objekte referenzieren ein Objekt welches einen Wert in einer TS oder dem KNX-Logger hat.
Göran
Göran
Naja, wenn keine eindeutige Referenz da ist, dann lasse ich mich gerne darauf ein, keinen Link zu Grafana anzubieten.
Optional könnte das Info-i auf den Umstand hinweisen, dass keine eindeutige Grafana Referenz gegeben ist.
Im täglichen Handling habe ich im DOS diese Funktion vermisst.
M.E. ist der DOS einer der USPs des TWS - zumindest kenne ich kein Produkt eines Marktbegleiters mit ähnlichen Funktionen. Wenn aus dieser Übersicht auch noch die Grafana Charts direkt aufgerufen werden könnten, dann würden diese beiden tollen Funktionen von der usability noch näher zusammen rücken.
Sollte die Link- Integration technisch im DOS nicht möglich sein, wäre alternativ auch ein Button "Verwendungsnachweis" denkbar, der alle möglichen Referenzen zum Objekt im Objekteditor verlinkt. Dort ist dann ja der Grafana-Link wieder vorhanden.
By the way: ich betrachte den FR auch wirklich als Wunsch als "Nixe to have", den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Sollte keine Umsetzung erfolgen, schränkt mich das in keinster Weise ein.
VG &schönen 1. Advent
Alex
Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am So Dez 01, 2019 10:17 am, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
Nice to have sehe ich das auch (V2+), als Lebensnotwendig wie die 4+ es vermuten lassen kann ich nicht nachvollziehen.
Ich arbeite wahrscheinlich zu wenig mit dem TWS, aber den DOS habe ich bisher nur zu sehen bekommen, wenn ich Verknüpfungen anlege. Das letzte was ich dem Moment brauche ist ein Grafana-Chart von den Objekten mit historischen Werten.
Wer sich ein zwei Charts erstellt oder modifiziert hat, der baut sich einfach neue Logiken / Verknüpfungen und bei regem Interesse kommen diese dann auch noch in ein Grafana-Dashboard. Das ist doch dann aber eh ein anderer Vorgang als im Details was ander Logik bauen.
Im LE ständig den DOS aufzurufen um einen Grafana-Chart von einem der dort benutzten Objekte zu bekommen, führt ja auch immer zu einem Statuswechsel nach Modified der Logik. Das wäre mir zu unübersichtlich. Wenn dann müsste so ein Link direkt auf der LE Oberfläche sein, aber das kollidiert dann mit dem Dok-Mode, wo man sich das ja anzeigt.
Nachträgliche Forensik KNX geht gut aus dem Busmonitor, von 1-wire halt wenn TS angelegt sind. Und dann ist man wieder im Objekteditor wo man alles in einer Übersicht finden kann. Oder im Dok-Mode vom LE.
Göran
Göran
Hallo Göran!
Du verwechselst hier DOS mit dem Dispatcher / Objektverwaltung.
Dort fände ich das durchaus interessant, da man oft am zeitlichen Verlauf eines Objektes interessiert ist und der Busmonitor dafür nur bedingt geeignet ist (ein Objekt könnte ja auf mehrere GA hören)!
Insofern finde ich den FR schon sehr interessant, aber die Umsetzung scheint mir doch aufwendiger.
Die meisten denken eben in Objekt = GA, ist es aber nicht. Eine GA Abfrage aus der influx-db des Busmonitors ist einfach, für das Objekt ???
Daher ist der FR ist aus meiner Sicht nur umsetzbar, wenn je Objekt auswählbar ist, ob eine Zeitreihe gewünscht ist und diese dann in der Objektverwaltung direkt aufgerufen werden kann.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Dez 01, 2019 5:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
Hallo Foristen,
Danke für den Vorschlag, wir werden darüber nachdenken.
- Die permanente Aufzeichnung gibt es nur für den KNX-Busmonitor und für alle angelegten Zeitreihen (aber nicht für sonstige Objekte).
- Die Busmonitoraufzeichnung bezieht sich auf Absender (PA) und Empfänger (GA / PA), mithin also NICHT direkt auf KNX-Objekte sondern nur indirekt (welche der verknüpften GAs sollte man dann auflisten).
- Mithin könnte man in der Objektverwaltung nur dort einen Grafana-Link anbieten, wo es eine direkte Zeitreihe gibt und - bei KNX-Objekten - über eine aufklappende Liste, welche die GAs anzeigt und die dann noch auszuwählen sind oder es man macht gleich eine Multigrafik auf mit ALLEN verknüpften GAs.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 02, 2019 9:01 am, insgesamt 4-mal geändert.
