NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[DISKUSSION] Master-FR: Was sind Eure Wünsche für Version 2.0
Ist der Thread noch aktiv? Bin spät dran, aber ich würde mir wünschen:
- Aktivierung der RS232-Schnittstelle, um EDL-21 Stromzähler auslesen zu können. In meinem Fall eine BKE-Schnittstelle mit 9600 bps, die hinter dem Zähler in der Anschlusskassette sitzt.
Dazu hatte sich Stefan schonmal in 2018 geäussert und auf die Schwierigkeiten aufgrund der unterschiedlichen Dialekte hingewiesen.
viewtopic.php?t=57#p228
Zuletzt geändert von mweymarn am Mo Okt 14, 2019 1:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:247 VPN offen, Reboot nach Rücksprache
EFH, KNX, DALI, 1-Wire
- Hat sich bedankt: 4878 Mal
- Danksagung erhalten: 7803 Mal
der Thread ist noch aktiv, durchaus noch eine Zeitlang, die 2.0 wird ein wenig dauern...
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Hoi
Ich halte den Logikeditor vom vertikalen Platz her für zu verschwenderisch.
Wenn ich eine Astro Funktion etabliert und dann noch vier Ausgaben von Linux Timestamp auf Hour/Min umgerechnet habe
ist ein Bildschirm voll.
Im "geschlossenen" Zustand sehe ich gar keine Werte, das ist schade.
Ich bräuchte noch Funktionen im Logikeditor (oder sonstwo) um die alten Logiken vom Wiregate abzulösen:
1. Eine Website abfragen und das xml parsen nach verschiedenen Werten. Am Besten auch mit regulären ausdrücken (regex).
2. Mit perl, python oder php html-Seiten ausgeben mit Bildern.
Zuletzt geändert von bodo am Mo Okt 14, 2019 6:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
interessant wäre für mich ein unterstütztes MODBUS Interface sowie die Integration einer EEBUS Schnittstelle um mit Wechselrichter und Haushaltsgeräten zu interagieren.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
welcher Hersteller unterstützt den EEBUS, ich meine mit tatsächlich verbauten Geräten am Markt. Hast Du da was konkret im Einsatz?SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑So Okt 20, 2019 9:56 pm... EEBUS Schnittstelle um mit Wechselrichter und Haushaltsgeräten zu interagieren.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Z.B. SMA unterstützt EEBUS
https://www.sma.de/eebus-standardisiert ... ation.html
Markus
sowie einige Wärmepumpenhersteller wie z.B. Vaillant, Bosch und damit vermutlich auch Junkers.
Markus
Merci,
also grundsätzlich steht EEBUS schon auf unsere Liste, weil es auch von Integratoren nachgefragt wird, ich war nur bisher der Meinung, dass die tatsächliche Verfügbarkeit der Geräte im Haushalt dem noch weit hinterher hinkt.
Samsung ist einer der Gründungspartner des EEBUS und auf deren Webseite ist unter EEBUS gar nichts zu finden.
Bei Siemens, Bosch und Miele finden sich Geräte, die EEBUS fähig sind, allerdings sind das jeweils Top-Premium-Geräte die wohl kaum eine flächige Verbreitung finden werden.
Allerdings setzt die EU-Kommision darauf, womöglich wird EEBUS und das WLAN-Modul dazu irgendwann Ausstattungspflicht, weil erst wenn das auch in den Küchengeräten von IKEA und anderen günstigen Marken ankommt, dann findet das auch seine Verbreitung in der Fläche.
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Ich füge mal den Wunsch hinzu, dass Grafana auf die aktuellste oder eine aktueller Version hochgezogen wird.
Installiert ist aktuell glaube ich 5.0.3, das wird mir zumindest auf der Grafana Seite des TWS angezeigt. Allerdings habe ich das Gefühl, dass auch schon einige spätere Features includiert sind, wie z.B. die Auswahlfunktion "Mode", die glaub ich erst ab v5.2 in Grafana verfügbar sein sollte. (Grafana v5.2)
Ich wünsche mir zum Beispiel sehr "Multiple Bars" Graph, der ab 5.3.3 vorhanden sein soll (Multibar Graph Panel) - der könnte für Integratoren meines Erachtens auch sehr interessant sein - aber auch weitere Features:
Mit v5.4 kam das Highlighten der Time Regions
Mit v6.0 ist der Grafana Panelbuilder verbessert worden, was ich gut finde.
Mit v6.0 kam ein intressantes Gauge Panel Plugin
Mit v6.2 kam ein noch einmal verbessertes und hochinteressantes Gauge Panel (Gauge Panel)
Mit v6.3 optische Aufwertung von Graphen durch Graph Gradients und kleinerer Time Picker
Mit v6.4 kam "Series override to turn constant into a line", was ich für seltene KNX Telegramme für recht hilfreich erachte.
Also mein Wunsch...Grafana auf v6.4 bringen aber vielleicht ist das ja sogar schon früher als 2.0 angedacht
Es gibt sicherlich noch zahlreiche andere Änderungen (wie MySQL-Query) die für andere User interessant sind und im Forum ja auch schon mal nachgefragt wurden. Die List oben ist nur, was ich so aus meinem Blick interessant fände.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Okt 21, 2019 12:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
