Teste erstmal mit diesem Tool unter Windows, ob du Werte bekommst
http://www.meter-test-equipment.com/dow ... 07pack.exe
Wenn das klappt, kannst du mit Openhab oder Edomi die Werte auslesen und auf den Bus senden.
NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[FR] Stromzähler optisch auslesen
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
als Antwort kam ein Time-Out, ich gehe mal davon aus dass in dem Fall die Schnittstelle nicht aktiv ist?
Zuletzt geändert von jockele am Fr Apr 05, 2019 4:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Am liebsten würde ich den Volkszähler Docker im TW anlegen (https://github.com/volkszaehler/docker).
Das klappt zunächst sogar ziemlich einfach (SQL Server ist keiner installiert/angelegt): Nur die spannenden Fragen (MYSQL einrichten, MYSQL-Variablen setzen, Optokoppler an TW anschließen und an Volkszählerdocker übertragen, Daten evtl. in InfluxDB des TWs) löse ich jetzt nicht so schnell
Hat das zufällig jmd. bereits umgesetzt?
Alternativ wäre natürlich die direkte Auslesung mittels TW toll.
Mit einem Raspberry und dem Image hatte ich das mal ohne Weiteres zum Laufen gebraucht.
Aber zum "Spielen"/Testen/tieferes Einlesen fehlt mir im Moment schlichtweg leider einfach die Zeit.
Hat sich damit inzwischen jmd. beschäfigt?
Adi
Grüße, Adi
