UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] ElabNET Shop - Fehlermeldung mit Versandkostenberechnung kurz nach Shoperöffnung
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
So, verehrte Foristen,
ich habe etwas an den Shop Einstellungen geändert. Da hier viel gechached wird und die Webseitenbestandteile von zig Server kommen, kann es ein wenig dauern, bis alle durchrepliziert wird.
==> Bei mir ist der Fehler im Moment nicht mehr reproduzierbar
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
die Änderung hat funktioniert. Bei mir ist der Fehler auch nach mehreren Versuchen nicht mehr aufgetreten. Damit von meiner Seite wieder alles okay.
Hallo Göran,
danke für die Rückmeldung
Ich bin mit der ganzen Produktbeschreibung nicht zufrieden, dazu mache ich noch einen eigenen Thread. Das muss noch alles viel besser werden.
Danke und bitte weiter melden. Wobei es viele alte Artikeltexte gibt, die noch komplett überarbeitet und in das neue moderne Look & Feel gebracht werden müssen.
Jep, habe ich geändert, danke.
Wird noch ganz anders gelöst. Da kommt ein eigener Reiter "Lieferumfang" und da steht dann nur für die gewählte Variante das richtige drin. Aber das sind nochmal ein paar hundert Texte die dafür zu hinterlegen sind und das braucht Zeit.gbglace hat geschrieben: ↑Fr Jul 03, 2020 5:39 pmDie Auflistung der Lieferumfänge für jede Bestellnummer einzeln halte ich auch nicht für notwendig / übersichtlich, da bis auf die Farbe und Bestellnummer der Inhalt doch immer gleich sein sollte. Max noch in einer Option WLAN Ja / Nein sollte das zu einer Änderung führen.
Ok, danke. Das ist mir entgangen. Ein typischer "Copy & Pest" Fehler, weil man macht so einen Text einmal und baut ihn dann für die anderen Server um. Da ist schnell was übersehen. Sollte nicht sein, aber passiert leider.
Ja, es war auch sehr spät gestern, diese Texte sind gegen zehn Uhr Nachts entstanden nach zwei sehr hektischen und langen Wochen.
Ok, auch behoben.
- Hat sich bedankt: 744 Mal
- Danksagung erhalten: 923 Mal
Ja genau, einfach wenn ich auf der Seite bin. Browser ist aktuellster Chrome und es tritt sowohl auf dem PC als auch auf dem Tablet auf. Bin gerade an einem anderen Gerät und kann die Version nicht prüfen.
Hallo Yves,
das Problem besteht noch?
Ich hatte etwas am Setup des Shop verändert und danach konnte ich das nicht mehr nachstellen
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jul 03, 2020 8:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Stefan
Chrome 83.0.4103.116 64-Bit
FF 77.0.1 64-Bit
FF 78.0.1 64-Bit
Ja, besteht noch, jetzt aber nur noch eine Infobox:
FF 77.0.1 64-Bit
FF 78.0.1 64-Bit
Danke Yves,
danke für das Detail, ich kann das reproduzieren.
Puh. Bin für heute zu unkonzentriert, sehe mir das morgen an.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jul 03, 2020 10:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Morgen Yves,
mir hat die Sache dann gestern doch keine Ruhe mehr gelassen und ich habe die Versandeinstellungen für diese Produktgruppe überarbeitet. Wegen dem Caching konnte ich den Erfolg nicht mehr testen, aber jetzt in der Früh ist das Problem nicht mehr da.
==> Könntest Du bitte nochmal prüfen, ob das Problem noch besteht?
==> Hat ein Forist noch Probleme mit einer Fehlermeldung zu den Versandkosten?
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
ich habe mich neu registriert und wollte eine Postfiliale als Versandadresse eingeben. Ihr seid übrigens einer der wenigen Shops die diese Versandart sauber unterstützt, besten Dank.
Beim Feld "Abholort" gibt es das Zeichen für eine Auswahlliste. Die Auswahlliste (müsste wahrscheinlich Packstation und Postfiliale beinhalten) ist aber leer und ich kann die Lieferadresse entsprechend nicht speichern. Könntest Du dies auf Deiner Seite einmal verifizieren?
Mein Browser ist Firefox 77.
Das Problem mit der Versandkostenanzeige scheint bei mir behoben.
Freundliche Grüsse
Markus Rohr
Freundliche Grüsse
Markus Rohr
Hallo Markus,
Wobei wir damit nun erst am Anfang stehen, wir wollten den Shop noch ordentlich entwickeln.
Gestern mussten wir wegen eines Problems mit dem Druck der Versandlabei das Leistungsmerkmal "Filialrouting" in der Datenübertragung zu DHL abschalten. Womöglich hängt das zusammen, werden wir uns nächste Woche ansehen.
Bitte gerne, es sollte auch ein moderner Shop werden und ist ein wichtiges Leistungsmerkmal für Grenzgänger.markusrohr hat geschrieben: ↑Sa Jul 04, 2020 3:15 pmich habe mich neu registriert und wollte eine Postfiliale als Versandadresse eingeben. Ihr seid übrigens einer der wenigen Shops die diese Versandart sauber unterstützt, besten Dank.
Könntest Du dies auf Deiner Seite einmal verifizieren?markusrohr hat geschrieben: ↑Sa Jul 04, 2020 3:15 pmBeim Feld "Abholort" gibt es das Zeichen für eine Auswahlliste. Die Auswahlliste (müsste wahrscheinlich Packstation und Postfiliale beinhalten) ist aber leer und ich kann die Lieferadresse entsprechend nicht speichern.
Sehr gut. Hat uns gestern den halben Tag gekostet. Der Fehler war vorher in allen Tests nie aufgekommen.markusrohr hat geschrieben: ↑Sa Jul 04, 2020 3:15 pmDas Problem mit der Versandkostenanzeige scheint bei mir behoben.
